Buonasera,
vorrei chiedere aiuto per capire come mai dei tre citofoni URMET 1150-1 connessi con trasformatore 786/11 due aprono il cancello senza problemi mentre uno ci riesce saltuariamente.
Tra l'altro adesso questo non riesce proprio. Tutti e tre i citofoni funzionano quando usati tramite la pulsantiera esterna.
Vi ringrazio
GB
Maurizio Colombi
Magari è quello più lontano dall'elettroserratura...
Ciao Genu29,
potrebbe essere caduta di tensione, che tipo di cavi sono collegati?
Puoi postare delle foto dei citofoni aperti?
L'impianto è condominiale o è una casa singola?
Modificato: da ROBY 73
Salve,
ho fatto una foto all'interno della scatola di derivazione che si trova in prossimità del cancello.
Provo a descrivere quello che ho trovato:
- due file rossi provenienti dal cancello che servirebbero al pulsantino apriporta che però non è connesso (cerchiati bianco)
- cavo nero bipolare marrone e blu che provengono dalla serratura (cerchiato giallo)
- due cavi multipolari che mi sembrano portino gli stessi fili con:
  - il polo celeste diviso in due e connesso al blu della serratura
  - il polo marrone diviso in due e con un polo connesso al marrone della serratura; l'altro polo marrone è disconnesso (cerchiato rosso)
  - il polo blu diviso in due e rigiuntato; forse tagliato per sbaglio
Quello che posso capire è che è un multipolare che proviene dal citofono PT (che non apre la porta) e poi va al P1 dal quale i multipolari (ma non in questa scatola di derivazione) probabilmente vanno al P2. Immagino che la divisione del cavo multipolare serva a prendere un polo (il marrone) e un polo con gli interruttori a monte (il celeste).
Come dicevo i citofoni P1 e P2 aprono correttamente mentre il PT no.
Inoltre potreste gentilmente dirmi come si collegano i due cavi rossi alla serratura e che partono dal pulsantino apriporta ?
Vi ringrazio
PLC.pdf
Ma se apri il citofono e cortocircuiti i fili del pulsante apre o no? Non so se usi il pulsante aggiuntivo, spesso si guastano.
Ci debbo provare. Poichè è una seconda casa in altra regione, lo posso fare non subito, ma appena so qualcosa aggiorno.
