Buongiorno,
sto installando un videocitofono Urmet vModo 7" Vivavoce soft touch Sistema 2 Voice 1719/1. Non mi è chiaro come collegare il cancello elettrico passo carraio/carrabile.
Preciso che i dispositivi per il cancello sono funzionanti poichè gli stessi funzionano perfettamente con un citofono tradizionale Urmet, circa 1 anno fa predisposi 2 corrugati per il passaggio sia del cavo 0,50x8 sia per il passaggio del cavo 2voice.
Oggi, sto semplicemente sostituendo il citofono tradizionale con il videocitofono.
Potreste indicarmi come collegare il videocitofono al cancello?
N.B. Dimenticavo, il cancello da me collegato al vecchio citofono é il Fadini Combi 740
Grazie per chi vorrà darmi una mano.
Ciao yanez25,
Devi portare 2 fili dai morsetti "C" e "Y1" oppure "Y2" (corrispondenti ai relativi pulsanti con 2 o 3 pallini) ai morsetti della centrale che gestisce l'automazione del cancello di cui Combi 740 non ci serve a nulla perché questo è il modello dei motori, mentre tu ci devi dire l'articolo preciso della centrale, comunque se ce l'hai collegali agli stessi morsetti dov'è collegato il selettore a chiave, ma credo non ti serva perché credo siano gli stessi fili che usavi prima visto che hai scritto:
Quote
Preciso che i dispositivi per il cancello sono funzionanti poichè gli stessi funzionano perfettamente con un citofono tradizionale Urmet,.........................
Altrimenti posta le foto della centrale del cancello carraio con i collegamenti e la morsettiera a vista
Modificato: da ROBY 73
Preciso che i dispositivi per il cancello sono funzionanti poichè gli stessi funzionano perfettamente con un citofono tradizionale Urmet, .........................
Roberto Garoscio
Sulla pulsantiera esterna oltre a SE+ SE- che azionano la elettroserratura del pedonale, troverai i morsetti SE2 che con un contatto pulito possono pilotare la scheda del carraio come un normale NO.
Modificato: da Roberto Garoscio
Buongiorno,
grazie per le vostre risposte.
Credo che sia meglio che vi posto la foto della centrale del cancello carraio con i collegamenti, per meglio chiarire come ho predisposto l'impianto. Inoltre, dallo stesso sito della Urmet, ho scaricato il manuale relativo ai collegamenti, cosi da poterlo studiare meglio.
In settimana, continueremo con questa discussione.
Grazie per il vostro aiuto.
