alfonso.alborino
buonasera a tutti
ho un problema con il mio citofono urmet  design giugiaro 2 fili
in seguito a lavori l ho spostato e da allora non ricevo piu la chiamata e non c è la fonia
i collegamenti sono come prima 2 fili impossibile sbagliare
posso solo aprire l elettroserratura del cancelletto solo dopo che hanno provato ad inviare la chiamata altrimenti e morto
vorrei sostituirlo con uno nuovo compatibile universale
sulla cornetta e sul circuito intrerno  non ci sono sigle identificative
inoltre come si programma questo sistema a due fili visto che non ci sono neanche dei dip switch
se qualcuno puo aiutarmi isarei grao
citofono urmet circuito.pdf citofono.pdf
Ciao alfonso.alborino,
il tuo dovrebbe essere un impianto 1+n, quindi se vuoi sostituirlo puoi prendere l'Urmet 1130/16, oppure 1133/15.
Ma erano sullo stesso ordine e cioè il marrone sul morsetti 1 ed il blu sul morsetto 2?
