Ciao,
ho una vecchia lavastoviglie Rex T06 senza display e segnalazioni di allarmi.
Mi ritrovo la lavastoviglie, finito il suo ciclo, con le stoviglie non asciugate e con acqua sul fondo
Pensavo di smontarla e controllare la pompa di scarico, avete altri suggerimenti?
Ora posso dire dopo averla tenuta d occhio per un po che fa il ciclo completo ma a volte non scarica l acqua e me la ritrovo sul fondo.
Se riavvio il ciclo per 30 secondi molte volte, non sempre, la pompa parte e mi scarica l acqua, altre volte la pompa non parte.
Può essere la pompa o è più  probabile che sia il timer?
 Ma per risponderti  si dovrebbe essere in possesso della palla  magica.
 Alla tua domanda devono rispondere delle verifiche  con misurazione  di tensione  ai suoi capi .
Solo il tester ti può rispondere . Quindi  tester in parallelo  e vedi se  viene sempre alimentata o non  , anche quando non funziona 🙂
Modificato: da Stefano Dalmo
 Eh si 😀 proverò! E se in quel momento tutto funziona porterò i 2 fili messi in parallelo fuori dalla macchina
