lordadb Inserito: 2 settembre 2020 Segnala Inserito: 2 settembre 2020 Ciao a tutti, ho due citofoni indipendenti e un unica serratura da gestire. Uno è un videocitofono della Bticino, l'altro un normale citofono a due fili, come questo. Sono completamente a digiuno di elettronica, quindi vorrei sapere quale schema e che tipo di relè installare. Immagino che il videocitofono abbia la necessità di avere il circuito normalmente chiuso e dovrebbe aprirsi nell'istante in cui l'altro citofono apra la serratura. Grazie per l'aiuto.
ROBY 73 Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Inserita: 2 settembre 2020 Ciao lordadb, 10 ore fa, lordadb ha scritto: Sono completamente a digiuno di elettronica, E già qui sarebbe da dirti di chiamare qualcuno che sa quello che fa, comunque: 10 ore fa, lordadb ha scritto: quindi vorrei sapere quale schema e che tipo di relè installare. intanto ti serve un relè tipo il Finder 40.5208.012 con il relativo zoccolo 95.05: https://gfinder.findernet.com/public/attachments/40/IT/S40IT.pdf e poi collegarli così: (Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla, si aprirà in un'altra finestra del monitor) Segui i numeri dei morsetti. Ho indicato solo i collegamenti riguardanti la serratura, per il resto segui i relativi manuali
