Buongiorno a tutti,
Vorrei sapere il modello del videocitofono per sordi e si collega anche la luce come a intermittenza
Grazie per l'aiuto.
Ciao Roberto Grigis,
Magari se ci dici anche marca e modello precisi di citofono esistente, o se per caso devi fare tutto nuovo o cosa effettivamente ti serve allora potresti anche trovare una risposta, non credi?
Casomai posta anche delle foto se è un impianto già fatto e dicci se sei in condominio o impianto di casa singola
Modificato: da ROBY 73
Vedi foto videocitofono schemi che sono andato alla Bricoman se c'è la possibilità di collegare la lampada 220V. Grazie
Questi sono tutti kit per la grande distribuzione, "nascono e muoiono" così per quello che sono concepiti e non sono espandibili e/o accessoriabili con dispositivi esterni come serve a te.
Devi andare su kit con prodotti professionali e allora attraverso degli attuatori supplementari (o forse anche di serie, da verificare) possono avere la possibilità di installare più o meno quello che vuoi, inoltre questi sono anche predisposti per il collegamento tramite Bluetooth agli eventuali apparecchi acustici per una conversazione più chiara, Urmet e Vimar li fanno di sicuro ma penso anche gli altri, basta che vai sui loro siti ufficiali e dovresti trovarli.
Immagino che dovresti sostituire un vecchio impianto, ora che tipo di cavo hai?   Urmet e BTicino sono le meno "schizzinose" ad accettare i vecchi cavi, ma non è niente di certo, potrebbe darsi che devi cambiare anche quelli e posare quello apposito
Buongiorno a tutti,
Ho trovato gli schemi modelli videocitofono (vedi foto) se c'è la possibilità, ma come si collega la lampada 220V, quando uno suona, la luce deve lampeggiare?
O bisogna aggiungere qualcosa?
Grazie per l'aiuto.
Buongiorno Roby73,
nuovo impianto.
Saluti
1 ora fa, Roberto Grigis ha scritto:
nuovo impianto.
E allora vai sui siti ufficiali delle marche sopra citati e scegli le apparecchiature che preferisci per estetica o per facilità di acquisto o come vuoi e poi si può vedere cosa fare
Se devi acquistare anche il cavo nuovo allora tanto meglio, comprerai quello che consiglia la casa madre così avrai meno problemi.
Comunque con il kit BTicino guardando meglio in teoria (non la conosco di preciso) è utilizzabile l'attuatore supplementare 346210
https://catalogo.bticino.it/BTI-346210-IT
a cui puoi collegare una lampada o qualsiasi altra apparecchiatura tu voglia
Comunque attendi conferme da chi li conosce meglio
E per cortesia NON aprire altre discussioni perché sennò esce solo confusione e non arriverai ai risultati voluti, grazie
Buongiorno, discussione doppia a cui ho già risposto nell'altra
Ho riunito le 2 discussioni; non aprirne altre sul medesimo argomento altrimenti le chiudiamon tutte!
