Buongiorno ho bisogno di un aiuto
ho una suoneria Bticino 4355/12 ho provato a sostituirla con la suoneria 4351/12, avendo solo 2 ingressi ho provato varie combinazioni di fili ma il massimo che ottengo è il suono continuo che si interrompe solo quando premo il campanello(insomma...l'esatto contrario di come dovrebbe funzionare).
Avete qualche suggerimento su come connettere i fili con la nuova suoneria?
(prima di sostituire ho chiamato l'assistenza Bticino e mi hanno confermato che erano compatibili!)
grazie a chi mi aiuta
Non è un problema del campanello
semmai del  pulsante  !.
stacca un cavo dal pulsante e vedi se si interrompe il suono .
posta una foto del pulsante ,
 quanti contatti ha il pulsante della suoneria?
Ciao nolan22,
ma quanti fili hai che ti escono dalla scatola?
Quanti tipi di suoneria ti servono?   Perché la  4355/12 ha 3 tipi di suoneria, ma da come ho capito te ne basta 1 solo, giusto?
Quindi per collegare la nuova L4351/12 devi prendere il filo che era collegato al P1 o P2 o P3 e poi un filo che alimentava la vecchia, ma non so se il + (più) o il - (meno), dipende da come è stato fatto l'impianto, e basta il resto non ti servono più.
Casomai posta un paio di foto dei vecchi collegamenti che così ci capiamo meglio
