Lavastoviglie Smeg LVS129S non si accende
Buonasera ho un problema con scheda lavastoviglie Smeg 12059 non riesco a trovare uno schema elettrico la scheda è morta ma ho il classico resistore bruciato con il valore forse di 100 ohm, ho seguito altre discussioni e consigli di cambiare integrato chip LNK305GN, ma facendo questo risolvo? Qualcuno sul forum ha capito alla fine dov'è il corto? Grazie
Scusa ,ma dalle discussioni che hai letto   cosa hai capito ?
 E se pure  per inesperienza non hai capito   niente  , non credo  che  è passato inosservato che sostitutuendo  il cip  ed il resistore   9 volte su  10  si è risolto il problema    .
 Da me si dice che sicuro è solo la morte .
 Non qualcuno , tutti sanno  che in quei nove su dieci è il cip a dare problemi , altrimenti perchè sostituirlo ,  la resistenza   lavora da fusibile .
Buon lavoro  e incrocia le dita .
Mi sono espresso male e grazie x info, sto ordinando su eBay il chip e la resistenza volevo essere sicuro che è da 100 ohm, per fortuna su eBay c'è un kit pronto, ordino, monto e poi vi darò un responso
https://www.ebay.de/itm/254549073578
Buongiorno ho cambiato lnk305gn e la resistenza. Hai capi  del condensatore elettrolitico da 450v ho i 300v, ma purtroppo sui condensatori 100nf da 16v su uno ho 6,7 v sul altro ho 0v, qualche consiglio dove intervenire grazie
