Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutto il gruppo dopo tanto tempo ho un problema nel Cambio vecchio citofono terraneo anni 90 con un videocitofono terraneo bt 362521 video sfera .vorrei sostegno sul come poterlo montare se si puo utilizzare il vecchio impianto elettrico oppure bisogna cambiare il cavo, quale l'ingresso positivo e negativo dell'alimentatore anche sembra banale ma ha un simbolo che non mi lascia tranquillo. Come si collegano le unita interne e quella esterna colore dei cavi possibilmente approposito l'amplificatore è un 336010. Postazione interna 334102 2 unità  deviatore 336810. Grazie
Maurizio Colombi
L'unico codice che mi sembra valido è il 336010 che dovrebbe essere il vecchio alimentatore del digitale. Per il resto i codici che hai inserito non mi dicono nulla, prova a rivederli...
Buonasera a tutti,
eccoli qui Maurizio
https://catalogo.bticino.it/BTI-336010-IT    (Alimentatore, NON amplificatore)
https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/485457_490733_B8837E.pdf
https://catalogo.bticino.it/BTI-336810-IT    (Derivatore, NON deviatore)
https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/275305_490129_b7140b.pdf
https://catalogo.bticino.it/BTI-334102-IT
QUI invece ho trovato il kit, poi lascio la parola a te, perché sei tu l'esperto per la citofonia BTicino
E comunque Elis67la sezione è sbagliata ancora, casomai ci penserà Maurizio a spostarla, ma te l'aveva già indicata oggi mi sembra.
Anzi ora che sono andato a vedere hai aperto un'altra discussione uguale nella sezione giusta, Maurizio se riesci a sistemare le cose, grazie
Modificato: da ROBY 73
9 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Buonasera a tutti,
eccoli qui Maurizio
Buongiorno Chiedo scusa a tutto il gruppo per la confusione nell'inserimento nella giusta sezione. Gia affrontato con Maurizio il discorso. Ok la definizione dei singoli elementi e relativi codici.
A me serve  sapere come poterlo installare se si puo  su un impianto vecchio 1130. Se il cavo va bene o devo per forza cambiarlo e come vanno installati i singoli elementi all'alumentatore co i relativi colori dei fili credo 8 se ho capito bene.
16 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Buonasera a tutti,
eccoli qui Maurizio
Roby grazie della specifica dei singoli elementi. Come dicevo avrei bisogno di sapere  se  posso montarlo sull'impianto  già esistente e come devo farlo .ciao
- Scusa un attimo, mettiti d'accordo tra te e te perché qui c'è qualcosa che non torna, cosa centra adesso un citofono 1130 che è Urmet, da dove salta fuori? (E poi che 1130/, come prosegue l'articolo dopo la barra?), o forse non ho capito bene io (può essere)
- Quindi tu vorresti installare il kit BTicino 362521 al posto di un Urmet 1130, giusto?
- Quindi se ho capito bene hai un "tot" numero di fili che arrivano alla postazione interna e vorresti cambiare tutto e ci chiedi se ne servono per forza 8, giusto?   In teoria sì è così, comunque spiegati meglio, grazie :P
Magari posta anche un paio di foto della situazione già che ci sei, possibilmente con il citofono attuale aperto
- Inoltre tanto per non trovar sorprese tra qualche post, sei in condominio o casa singola con quel solo citofono?
Maurizio Colombi
Allora, la ricerca di Roby ha dato il risultato che avevo previsto.
Hai la pulsantiera esterna? Sembrerebbe di no.
Se non l'hai... lascia perdere, non si trova più nulla è sorpassato da almeno 10 anni.
Grazie per la risposta Roby, si tutto giusto, casa singola al momento ho montato un alimentatore 786 urmet,
arrivano al alimentatore  dalla postazione esterna 10 fili di colore diversi. Nell' abitazione ci sono 3 postazioni interne, uno per piano. L' esigenza mia e quella di capire se si riesce a montare sull'impianto già esistente e come vanno collegati i fili per colore.
Nella confezione che ho  cè il kit completo bt 362521
 2 postazione interne video
1 postazione esterna
1 alimentatore
1 derivatore
Tutto nuovo ancora in scatola
Saluti
Ciao Maurizio. Si ho tutto il kit completo inclusa unità esterna 2 interne video e alimentatore nuovi mai montati.
A tuo espresso e completo piacimento, non c'è uno standard dei colori, eventualmente si possono considerare delle priorità se fossero di sezione diversa, tutto qui.
E sui citofoni interni quanti fili ti arrivano?
Comunque come già detto non sono io l'esperto BTicino, ma se ho capito bene ti servono almeno 13 fili dall'esterno all'interno
1 alimentatore
1 derivatore
- Ti servirebbe comunque il terzo posto interno e vorresti usare ancora l'Urmet 1130?
- Il posto esterno che articolo è?
Si ho la pulsantiera esterna. Kit completo
2 minuti fa, Elis67 ha scritto:
Questa è la situazione complessiva di cui chiedo sostegno. Saluti
Scusa  , ma ti sei reso conto che è un kit obsoleto  e che bisogna  passare  un nuovo cavo    per  il collegamento  delle parti  , perchè molti colori sono solo a coppie   e per te sarebbe già un problema  marcarli  per  identificarli   e sono comunque pochi  per fare i collegamenti occorrenti ?
Poi comunque hai bisogno di un terzo apparecchio   , che non hai .
 In breve  lo devi  rifare da capo l'impianto .. niente di vecchio .
 Se   comunque sei intenzionato a proseguire    devi  vedere  lo schema  nel kit   quanti fili prevede  ,  mi sembra massimo 10   e fare un infilaggio   nuovo   come da schema  . Poi  si va avanti  mano mano .
