test342
Buongiorno.
Ho acquistato da circa 2 anni e mezzo il videocitofono a due fili: nessun problema sino ad oggi.  Purtroppo due settimane fà hanno suonato alla porta ma il soggetto sulla postazione esterna non sentiva assolutamente niente mentre io lo vedevo e lo sentivo. Da un giro sul forum mi sono fatto una idea( malsana o no) che dipenda dal microfono esterno. Ho smontato l'apparecchio ed ho estratto i due microfoni(è predisposto per il bi-familiare): che dite provo a cambiarli?Grazie.-
Ciao raimondo2,
1 ora fa, raimondo2 ha scritto:
................che dipenda dal microfono esterno. Ho smontato l'apparecchio ed ho estratto i due microfoni(è predisposto per il bi-familiare): che dite provo a cambiarli?
Sono gli altoparlanti non i microfoni, comunque non importa, se hai un tester prova a misurarne l'impedenza (Ohm) su entrambi e vedi che valori hanno, di solito dovrebbero essere circa 45-48Ohm, casomai togli la spugna nera che fa da spessore e sotto dovrebbe essere scritto il valore corretto, magari posta una foto
