Abbacchiatore con Generatore
Buon giorno vorrei esporvi il mio quesito.
Vorrei usare un  abbacchiatore per olive  12 V, 120 W con assorbimento 10 A/h con un generatore invece di usare la batteria in quanto verso fine giornata si sente un calo di potenza dello scuotitore.
Ho  un generatore inverter con queste caratteristiche tensione 230 V, potenza massima 1000 W, potenza nominale 900 W.   Vorrei quindi comprare un trasformatore 220V/12V e abbinarlo al generatore, è fattibile senza provocare danni  e se si che tipo di trasformatore potrei comprare?
In alternativa visto che il generatore è provvisto di una presa a 12 V/6 A  si può mettere una batteria per tenerla in carica e alla batteria attaccarci l’abbacchiatore?
Non sono 10 A/h, ma 10A; questo è il valore di corrente nominale assorbita dal motore quando lavora a piena coppia.
Usare il generatore per mantenere la batteria più carica in teoria è possibile. Se i 12 V nominali sono in realtà 13.8V circa, potresti usare il generatore per alimentare il tuo abbacchiatore collegandolo in parallelo alla batteria. in questo modo dalla batteria verrà prelevata solo parte dell'energia consumata dal motore e la sua carica avrà maggior durata. Rimane la scomodità del filo di collegamento con il generatore che, per non avere eccessiva caduta di tensione dovrebbe avere una sezione di almeno 6mm2 o anche maggiore se fosse molto lungo.
Altra soluzione potrebbe essere quella di usare un trasformatore 220/14V seguito da un raddrizzatore a ponte che possa sopportare correnti continuative di circa 20A e correnti di picco di 50A.
Anche qui c'è la scomodità del cavo di collegamento, però non avresti la batteria.
me se compri una seconda batteria? Forse è la soluzione meno invasiva e costosa!
