Alice_Wolf Inserito: 6 settembre 2020 Segnala Inserito: 6 settembre 2020 Salve la gelatiera autorefrigerante inizia a gelare poco.. c'è un modo per provare a ricaricarla? La macchina ha almeno 20 anni. Grazie e buona domenica 🤗
Darlington Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Inserita: 6 settembre 2020 ripeti cento volte: "prima di ricaricare va turata la perdita"
stebar1 Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Inserita: 6 settembre 2020 Magari se dici anche marca e modello. E se hai fatto le manutenzioni consigliate, e verificato il corretto raffreddamento del gruppo motore.
boip Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Inserita: 6 settembre 2020 Ha il condensatore sporco 99 su 100
Lorenzo-53 Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Il condensatore è semplicemente il tubo che è avvolto a spirale attorno al cilindro dove si inserisce la miscela da raffreddare, più probabile sia il compressore che perde, dopo 20 anni di onorato servizio forse è ora di pensionarla
Alessio Menditto Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Servono le pressioni............................................................................................
boip Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Inserita: 7 settembre 2020 4 ore fa, Lorenzo-53 ha scritto: Il condensatore è semplicemente il tubo che è avvolto a spirale attorno al cilindro dove si inserisce la miscela da raffreddare, più probabile sia il compressore che perde, dopo 20 anni di onorato servizio forse è ora di pensionarla Scusa ma quello sarà l'evaporatore
Lorenzo-53 Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Forse si tratta di una Simac o simili ?
techno99 Inserita: 12 settembre 2020 Segnala Inserita: 12 settembre 2020 Come già suggerito da Boip controlla che il condensatore sia pulito è quel radiatore che si scalda durante il funzionamento.
