Lavatrice Electrolux perde acqua da sotto durante il carico
Inserito: (modificato)
Salve
Ieri la mia lavatrice electrolux (di fascia alta, ora non ricordo il modello esatto) ha cominciato a perdere acqua da sotto.
Lo fa durante la fase di carico, in pratica esce tutto e non si riempe nemmeno il cestello.
Mai avuto problemi fino al giorno prima.
Ho aperto il pannello superiore (è a carico frontale) e non vedo tracce di acqua, l'acqua dovrebbe entrare correttamente... il tubo di carico non ha problemi.
Ho controllato la guarnizione dell'oblò e non mi pare ci sia qualcosa.
Secondo voi potrebbe essere un problema di elettronica? Il pannello si accende correttamente e si può impostare un programma e avviarlo.
Una settimana prima era partita la scheda dell'asciugatrice (la lavatrice era spenta, ma l'aciugatrice stava andando) e fino a ieri non l'avevo ancora accesa.
Altre cose che potrei controllare? Non ho ancora provato a metterla sul fianco (perché sarebbe un po' un casino).
Modificato: da prippolo
Guarda  se acqua in vasca non va , controlla che non si sia sganciato il manicotto in gomma tra  cassetto detersivo  e vasca   .
 Oppure   qualche tubo da sotto la lavatrice .
Tirala  in avanti e ribalta il posteriore in modo da appoggiare  la parte superiore posteriore al muro e guarda da sotto .
 Oppure se si toglie il pannello posteriore guarda da li .
Per me è il manicotto staccato. Lo dovresti vedere bene levando il coperchio superiore.
No ho provato a togliere il pannello superiore e verificare. Il manicotto che va dalla vaschetta al cestello è correttamente attaccato (non c'erano tracce di acqua).
Non ho però provato a ribaltarla... in serata provo a vedere.
Potrebbe essere un problema di elettronica o è da escludere a priori?
Qualcosa entra nel cestello, perché la roba che c'era dentro si era bagnata... ma poi scende subito.
Ho riprovato una seconda volta dopo (dopo aver asciugato l'allagamento dell'appartamento :( ) ma di acqua ne saliva pochissima nel cestello, appena ho visto che cominciava a uscire ho staccato subito.
Prova a controllare i manicotti sotto la vasca ed eventualmente la guarnizione della resistenza
Se esce acqua  senza neanche caricare  come può entrarci l'elettronica .
Per entrare entra, perché come ho detto la roba dentro era bagnata, poi non so come funzionano le lavatrici, non so come "esce" l'acqua dal cestello e se ci sono controlli elettronici in tal senso. Lo dicevo per questo e per escludere un eventuale problema.
Questa affermazione esclude l'elettronica
Poi se  la situazione non è questa che hai detto , cambia aspetto .
La prima volta, quando si è verificato il problema, i vestiti all'interno erano bagnati, anche se non c'era acqua nell'oblo... ma immaginerai, con l'appartamento allagato quello di verificare era il mio ultimo pensiero... quindi magari qualcosa si è staccato dopo che aveva già cominciato a caricare un po' nel cestello.
Riprovando dopo una seconda volta, a cestello vuoto, non mi pare di avere notato acqua all'interno... ma è anche vero che ho staccato tutto non appena ho visto che cominciava ad uscire.
L'acqua esce dall'alto o sale dal basso nel cestello? (perdona la mia ignoranza). Perché nei fori nel basso del cestello mi è sembrato di vedere un po' di acqua, ma non ne sono sicuro.
L'acqua entra dall'alto, dal cassetto del detersivo e va in basso, riempiendo la vasca per gravità. Se l'acqua esce subito ci sono buone possibilità che il problema sia qualche manicotto sotto la vasca che perde, ma per scrupolo ricontrolla la gomma dell'oblò allargando le pieghe con le dita e guardando bene con una bella luce. Le vecchie Zanussi avevano delle buone guarnizioni che duravano una vita, le nuove Electrolux non lo so 🤔
Credo che sia proprio così... che stupido, non ci avevo pensato.
Effettivamente ho spostato la lavatrice trascinandola per togliere l'asciugatrice che si è danneggiata. Ora mi viene il dubbio che sotto la lavatrice potesse esserci finito qualcosa (in 9 anni... figurati), e trascinandola si sia staccato qualcosa. Potevo guardarci.
Stasera controllo ma quasi sicuramente è stata una cosa del genere.
Guarda  , penso che la cosa da fare è che devi guardare da dove esce  acqua , altrimenti possiamo fare cento ipotesi e ragionamenti   , ma  non azzeccare quello giusto .
certo, la famosa elettronica che perde acqua, ovvio
Alla fine era una sciocchezza... si era staccato un manicotto, quello posto in basso, vicino alla valvola di scarico.
Ho l'impressione che tirando il tubicino per lo scarico un po' troppo si sia staccato.
Una volta sistemato tutto ok.
Grazie per i consigli!
