sostituzione citofono Urmet 1130/50 in caso di centralino di portineria
Roberto Garoscio
11 ore fa, Franko66 ha scritto:
il mio "boiata" non si riferiva a quanto da te detto, ma era una definizione della situazione che si viene a creare se è vero che il centralino non ha pezzi di ricambio, quindi non ero stato offensivo nei tuoi confronti.
Questo l’ho capito, infatti il mio “non ti permetto” è quello di affermare che la scelta di politica di produzione prodotti, di un’azienda leader mondiale in citofonia sia una “ boiata”.
Per il resto della discussione non sto qui a polemizzare.
Roberto Garoscio
Il 15/9/2020 alle 23:41 , ROBY 73 ha scritto:
Avevo quello  UTD36 del1 SETTEMBRE 2018 e c'era, poi proprio venerdì ho scaricato il UTD40 del 1 SETTEMBRE 2020 ed il 1130/55 non c'è, probabilmente è stato sostituito con il 1130/65 di cui come già detto non ho trovato nessuna traccia da nessun'altra parte
Tu quale listino hai guardato, quello del 2019 per caso?   Ed inoltre dal portale del mio fornitore l'ultimo listino è addirittura a 101€, quindi non saprei che dire.
Mi hanno confermato che il 1130/65 sostituisce il 1130/55 esaurito.
Grazie dell'info Roberto , ma per caso ti hanno detto se anche questo è tutto bianco e/o ha il pulsante sulla cornetta da tener premuto?  (Anche se dalla descrizione sembra di sì)
Modificato: da ROBY 73
Roberto Garoscio
No, questo non l’ho chiesto, mi interessava solo la compatibilità.
Grazie della info. Bisognerebbe capire se è anche questo tipo 1130/11 con cornetta con pulsante. In quel caso non andrebbe bene con il centralino.
Roberto Garoscio
Il modello 1130/11 è un citofono 4+n con chiamata tradizionale ma senza morsetto 8, il modello 1130/65 da quanto mi hanno riferito è un citofono compatibile per impianti con centralino avendo il morsetto 8.
Grazie molte per la precisazione. Solo che costa un'assurdità!!
Roberto Garoscio
Si tratta di un ricambio, prendere o lasciare🤗
