Test lavastoviglie Whurlpool ADG 351
Salve la mia lavastoviglie non riesce a finire i cicli di lavaggio.
A volte non apre il dosatore del detersivo
Altre volte dosa il detersivo ma non completa il ciclo rimanendo il dispay fisso sul programma selezionato ma non lampeggiante (quando finisce correttamente il numero ciclo lampeggia alla fine) e devo forzare lo spegnimento tenendo premuto il tasto di accensione, in questi casi il lavaggio sembra completato e non so dire quale operazione eventualmente non abbia eseguito, cioè in che punto si sia bloccata.
Solo una volta ha segnalato esplicitamente errore avviando il programma piu energico e interrompendosi con spia accensione che lampeggia velocemente e mostrando nel display 10.
Quando va in blocco spesso non riparte più, provo a riaccenderla, selezionare un qualsiasi programma ma non parte e non fa neanche il beep di avvio, devo fare diversi tentativi staccando la corrente per riuscire a farla ripartire.
Sembra che il programma che conclude con successo più facilmente è quello rapido (il 5) forse è un indizio che la fase che causa l'errore è una di quelle non previste dal ciclo 5, o forse questo ciclo non da errore perchè lavora a temperatura piu bassa e sforza meno la meccanica.
Leggo che ci sono dei programmi di autodiagnosi ma non so come avviarlo nel mio modello.
Sapreste darmi qualche consiglio si come avviare l'autodiagnosi? Sull'identificazione del problema? Qualche manuale piu tecnico di questo modello oltre al manuale d'uso tradizionale?
grazie anticipatamente
