Lavastoviglie REX TT95E in blocco
Buongiorno,
improvvisamente la mia lavastoviglie una volta premuto il pulsante di accensione, rimane posizionata sul programma 1 e non da alcun segnale di vita.
Leggendo in rete ho fatto la prova di staccare i morsetti collegati ai poli della resistenza e magicamente il tutto ha ripreso a funzionare.
Questo significa che è la resistenza a generare il problema?
Risolvo sostituendola?
Grazie in anticipo
Dino
Devi  controllarla ,    vedere se è in dispersione  , o se   riattaccandola rifà il problema  ,  oppure  mettere un carico collegato  sullo spinotto al posto della resistenza  , come un asciugacapelli    con  interruttore su  on .  Poi avvii e vedi se la macchina va .
Grazie per la risposta
Proverò con la prova che mi hai suggerito
Domanda: se non dovesse funzionare neanche con il phone? Escluderei la resistenza giusto?
Aggiornamento
Prima di provare con un asciugacapelli ho provato a riattaccare i cavetti alle estremità della resistenza e magicamente ha ripreso a funzionare
Il problema che dopo aver finito il ciclo di lavaggio e essermi sincerato del buon funzionamento della resistenza ( per cui la resistenza funziona )  si è ripresentato il problema.
Tutto in blocco e nessun tasto funzionante
Potrebbe essere un difetto alla scheda?
Scusa , ma perchè non hai rifatto la stessa procedura ?
Allora ho seguito la procedura con asciugacapelli ed effettivamente il phone parte regolarmente.
Quindi posso considerare che è la resistenza che manda in blocco la macchina dopo il lavaggio?
Durante i precedenti esperimenti ossia fare un ciclo di lavaggio con la resistenza staccata per poi effettuare il lavaggio completo riattaccando la resistenza, ho notato che come se avesse effettuato il ciclo a temperatura massima visto la quantità di vapore fuoriuscito dalla macchina. La temperatura a quel ciclo è a 50° ....  e mi sembravano molto di più
Vado in sostituzione della resistenza??
 Dalle tue verifiche   si direbbe  che va sostituita , Ma  neanche hai visto se sta in dispersione ? ,
Purtroppo non ho le competenze di capire se è in dispersione.
Se mi spieghi la procedura potrei provarci e ti ringrazio
Quindi presumo che non hai un tester ?
 Dovresti misurare il valore resistivo della resistenza e la dispersione verso massa  di questa   attraverso  i  faston   per la sua alimentazione .
Cosa ti posso dire ,
Forse fai prima a sostituirla  .
Sì ho un tester e devo misurare il valore resistivo della resistenza
Qual'e' il range che mi indicherebbe il guasto o il giusto funzionamento ?
Gentilmente mi spieghi la procedura passo passo per effettuarla?
Il valore resistivo   della resistenza   ( tra i suoi poli  )  mi sembra  26 ohm  + o -
 Ma quello che ti interessa di più è tra i poli e massa  , uno per volta .
 Deve  riportare circuito aperto ( resistenza infinita ) ,    se misuri qualsiasi valore di resistenza va sostituita .
 Un puntale su un polo dei due e l'altro sulla carcassa  di questa .
 Se la fai riscaldare  alimentandola    per un paio di secondi   è ancora meglio   , prima di misurare tra i poli e la sua massa .
 Ovviamente  le verifiche  con  cavi scollegati .
Modificato: da Stefano Dalmo
Perfetto e grazie mille per le istruzioni
Nella vita bisogna sempre imparare qualcosa 😏
Ti informerò sull'esito intanto ho già ordinato la resistenza
Buona domenica
