scheda ventilatore a piantana guasta
buona sera a tutti.non so  se sono nel  posto giusto , il mio problema  e'questo :mi ritrovo una scheda di un  ventilatore  che allego , di cui trovo una pista fusa  e' un triac  pure lui fuso  i triac sono quattro  mac 97a6  sostituisco pure il condensatore in serie nella alimentazione  e l'integrato ba8206ba4 . i due motori ok ma non funziona niente! qualcuno puo' darmi  per favore dei suggerimenti ? grazie anticipatamente
8 ore fa, Darlington ha scritto:
il resistore verde è sano ?
Esatto: c'è l'alimentazione sul condensatore elettrolitico vicino al resistore verde? Occhio che il circuito è connesso alla rete...
si  tutti i resistori della scheda sono stati provati uno per uno con il tester compresi i diodi
Misurato la tensione ai capi dell'elettrolitico? sempre con cautela vista la presenza della rete, e ai capi dello zener da 5,1 volt?
Modificato: da Lorenzo-53
si lorenzo-53. o misurato 0,75 v   non mi sembra tanto a posto vero?
o misurato ai capi del condensatore  elettrolitico da 470uf 16 v e anche nello zener
Se per caso hai un alimentatore o qualcosa di simile a 5Vdc alimenti il circuito + e - sul condensatore elettrolitico e vedi se il circuito funziona allora il problema è sul circuito di rete, altrimenti molto probabilmente potrebbe essere che il chip è andato in corto o guasto.
Prima prova a togliere l'integrato e rifai la misura, se resta bassa cambia lo zener, se torna a 5 volt cambia l'integrato, non alimentarlo comunque senza zener perchè la tensione non stabilizzata salirebbe troppo
12 ore fa, Lorenzo-53 ha scritto:
cambia l'integrato
se risulta essere veramente lui brasato conviene cambiare il ventilatore, perché è un micro del quale non troverai mai il firmware...
e' un integrato specifico per controllo ventilatori, lo ha già sostituito ma se l'alimentazione non è corretta potrebbe essersi riguastato
prima volta che scopro l'esistenza di qualcosa di simile, in altri dispositivi simili ci ho trovato microcontroller o integrati ignoti (sigle cancellate), ma gli input dal telecomando come li gestisce? li processa direttamente?
quando ho letto la sigla non ho cercato datasheet, pensavo fosse un driver per i triac tipo ULN2003 per capirci
Io l'avevo appena abbandonato il datasheet , e mi trovo già le risposte ; potrebbe essere una buona partenza trovare l'applicazione simile alla sua , ne ho visto due-tre almeno .
allora: il corto penso di averlo trovato, si tratta se parlo bene del led a  infrarossi. lo tolto e adesso mi ritrovo 3,50 v ai capi dell'elettrolitico ,pero' non va lo stesso sara' partito   l'integrato che avevo sostituito?  che ne dite ragazzi ?
considerando che dovresti averne 5... ma il ricevitore infrarosso lo hai misurato per vedere se è effettivamente in corto o se la tensione di alimentazione crolla a prescindere da lui?
il condensatore in serie alla rete lo hai cambiato con uno nuovo o con uno preso da chissà dove del quale non sai nulla del suo stato di salute?
no darlington tutto nuovo  stessi valori come pure  il ba8206ba4 .con il ricevitore infrarosso inserito misuro 0,70 v   senza 3,50 v . dimenticavo che in precedenza avevo dissaldato l'integrato e a quel punto  con il ricevitore sotto segnava ancora 0,70 escludendolo allora si che mi sono trovato quasi 5 v  e inserendo di nuovo l' integrato sono andatoa 3,50v  non so se mi sono espresso bene
  • 3 weeks later...
buon giorno a tutti. problema ventilatore risolto con un comando  manuale .(interruttore rotativo per tre velocità più uno per oscillazione)  grazie a tutti
