Hotpoint lfta 3214
Salve, mi occorre un consiglio prima di gettare la lavastoviglie. Codice errore 11 ho comprato la pompa nuova la lastoviglie parte, carica l'acqua poi la scarica e riappare l errore 11!!!!chi mi aiuta? Grazie
Ma quale pompa hai comprato?
Diversi mesi fa ci fu un caso simile, prova a cercare tra le discussioni.
Controlla se viene alimentata la pompa di lavaggio .
 Se viene alimentata e non gira  sarà da sostituire .
Pompa originale
Il motore è nuovo ora provo speriamo non sia difettoso
Non arriva tensione....
Scusa , ma perchè lo hai sostituito ?
 Senza verificare ?
Con errore 11 pompa ko ed io l ho comprata
18 minuti fa, Roberto 55 ha scritto:
Pompa originale ma non arriva tensione
Ma la pompa è inverter  viene pilotata dalla scheda ,  si va con i piedi di piombo ,
Si devono fare prima delle verifiche .
 Intanto controlla  la continuità dei tre cavi fino sulla scheda .
E magari vedi se noti già qualcosa a vista .
Già fatto! L unica cosa che mi resta da fare è inserzionare la pompa nuova completa di resistenza e andare  comprare una lavastoviglie, sicuramente risparmio
Discutibile. ;)
 Roberto Vedi che hai un messaggio privato  non letto .
Modificato: da Stefano Dalmo
