Delicatezza pompa Lavatrice Magnetica e possibile guasto?
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
in queste  "nuove" pompe cosiddette magnetiche la girante è meccanicamente separata dall'induttore (motore) perchè completamente a bagno d'acqua e gira per effetto magnetico dell'induttore stesso, rispetto alle vecchie pompe che avevano un alberino che collegava fisicamente motore e girante e che venivano separati tramite tenuta rotante per evitare acqua nel motore.
Alla luce di questo, vorrei porre una domanda a voi esperti:
facendo fare qualche giro con le mani alla girante (delicatamente) per liberarla da alcuni capelli lunghi arrotolati durante la pulizia filtro è possibile che abbia danneggiato il meccanismo/magnete?
La domanda nasce dal fatto che prima di pulire il filtro (operazione che faccio periodicamente) la pompa ha sempre scaricato senza problemi, adesso invece 1 volta su 10 si sente girare la pompa ma non scarica, come se la girante restasse ferma; abbassando il tubo di scarico sino ad innescare l'uscita acqua per gravità e la pompa riprende a fare il suo solito lavoro.
La lavatrice è una Indesit IWSC 61082 'snella'
Poi avrei anche un'altra domanda (forse un po' OT) ma provo a fare un unico nuovo topic:
in queste nuove lavatrici, la trappola d'aria è inglobata nella vasca anteriormente, c'è un sistema per pulirla efficacemente?
Con le vecchie era facile, la trappola era infilata di lato al manicotto di scarico, si sfilava e si lavava...
Grazie a chiunque mi aiuterà
Angelo
Modificato: da Angelo_
Quelle pompe si sboccolano perché si usurano le bronzine (l'acqua fa da lubrificante). Non escluderei che i capelli attorcigliati abbiano accelerato questo processo.
Di per sé, dei lavaggi con polvere ad alta temperatura tengono pulita la trappola dell'aria. Ovviamente senza eccessi di polvere, che potrebbero creare incrostazioni col tempo. Chissà se a versarci dell'acido dall'attacco del tubetto del pressostato... :senzasperanza:
Dal foro dove aggancia il tubo che va al pressostato ,    cordina  per freno di bici , fascetta a strappo  in plastica ,  o filo di rame flessibile  .
 Le pompe magnetiche  si usurano e vanno sostituite  dopo  4  /5 anni .  Ormai è consolidato , c'è poco da dire  .
Il fatto è che  anche se i lavaggi  continuano  ad essere portati a termine , fino all'ultimo respiro ,  nel frattempo    c'è una risposta negativa  sulla riuscita del lavaggio    che  innesca nella mente dell 'utilizzatore  innumerevoli ipotesi  , salvo  il malfunzionamento  di questo  componente .
Spesso ci mettono più tempo per innescare la rotazione   che per  scaricare  , risultato ?
 Lavaggi  con acqua sporca  del lavaggio antecedente ,  sapone non sciolto  e schiuma  nei panni  pure a fine ciclo .
Va be credo che basti .
Grazie per i consigli!
Penso che a breve sostituirò giustamente la pompa (che ha proprio 4/5 anni infatti) al fine di evitare lavaggi poco efficienti.
La cosa positiva è che il ricambio non è eccessivamente costoso.
Angelo
