tubazioni scarico lavastoviglie ostruita dal calcare
salve
abbiamo una lavastoviglie che dopo un anno e mezzo o al massimo 2 anni,  il calcare che si forma intorno alla tubazione  di PVC diametro 100 mm.  ostruisce lo scarico della stessa,
 devo intervenire con un tubo di politilene da 3/4 e si staccano pezzi di 1 o 2 cm di spessore, alcune volte sono interventi  con l'idropulitrice.
Mia moglie usa detersivi liquidi, di varie marche, può dipendere da questo?
Lo scarico della lavatrice scarica in altra tubazione e  in 40 anni non ha MAI dato problemi, soltanto nella tubazione di scarico della lavastoviglie, che scorre di fianco (stesso diametro e stessa pendenza), si forma questo anello di calcare intorno al tubo.
Cosa mi consigliate ?
allora, anche mia moglie mi dice le stesse cose della tua,  pentole, piatti,  ecc, vengono messi in lavastoviglie quasi già puliti, con spazzola e acqua ben calda , sempre usati detersivi liquidi, ma...mentre a te le incombenze di Stasatore Qualificato si sono alleggerite di parecchio, per me... è il contrario 😪  , mentre fino 6,7 anni fa  non ero  quasi mai intervenuto, forse un paio di volte in 40 anni che abito in questa casa, ma in questi ultimi 6,7 anni..sono disperato anche una volta all'anno.
tre anni fa ho fatto intervenire una ditta di autospurgo con l'autobotte e  ha passato dentro le tubazioni un tubo con forte pressione ha pulito i tubi in PVC, ho il dubbio che in un punto abbia fatto qualche danno perchè quando metto dentro un tubo in politilene da 3/4 per togliere l'intoppo, dopo un paio di metri sento un'impedimento , come se l'innesto del tubo in PVC sia stato messo al contrario e il tubo in politilene ci sbatte contro...strano perchè l'innesto dei tubi  dovrebbe essere al contrario  , anche il titolare della ditta mi ha detto che deve esserci un problema in quel punto, 🤔  la prossima settimana ho preso appuntamento con un'operaio che verrà a rompere il pavimento  x trovare il tubo e vedere cosa può essere accaduto.
Anche io mi sono dovuto comprare un' idropulitrice  AR 160 bar, con 15 metri di sonda e l'ugello rotante a 3 getti, ho 5 pozzetti d'ispezione distanti al massimo 10 metri da uno all'altro.
Oggi guardavo mia moglie dopo aver pranzato, mentre rigovernava la cucina 😉. e infatti ho notato che prima di metterli nella lavastoviglie li pulisce bene con acqua calda, al che gli ho detto:
ma che fai ? pulisci piatti ecc. dentro il lavello che  poi finisce tutto nella stessa tubazione della lavastoviglie? mi ha guardato come per dirmi: ma sei bischero? dove devo pulirli?
Abitudini di lavaggio sbagliatissime,i piatti non vanno MAI risciacquati prima di inserirli in lavastoviglie,basta tirare via i residui grossi con una forchetta...inoltre il detersivo liquido non è che pulisca benissimo nei cicli brevi inoltre è il male assoluto.Passa al detersivo in polvere se puoi e usa cicli lunghi
avvertito moglie!😉
prova detersivo in polvere e non risciacquare i piatti...
😡.... la prossima stasatura tocca a te! 😂   😂   😂
Il 11/9/2020 alle 22:23 , Semplice 1 ha scritto:
Però poi insorgono gli Ecologisti Sfegatati impegnati a morte nel risparmio d'acqua ........
Come la mettiamo allora col fatto che qui succede l'esatto opposto? ;)
