Buongiorno a tutti. Devo utilizzare un tosasiepi o altro apparecchio che non superi i 1000w di potenza. Purtroppo la siepe è lunga. Un cavo da 50 metri da 1.5 mmq è un problema? Utilizzerei un H07BQ-F 3G1.5 con guaina in poliuretano termoplastico. Attualmente utilizzo 35 metri di FROR 3G2.5 aggiunto ad un FFROR 3G1.5 da 25 metri. Il FFROR è andato a miglior vita per cui pensavo di impiegare un solo cavo da 50 metri.
secondo me non avrai problemi..
però io penserei ad interrare un tubo e a mettere due paletti con prese stagne :D
o passerei al motore a scoppio ...
solo perchè sono pigro e l'idea di arrotolare 50m mi turba :D
Tenuto conto l'uso saltuario e intermittente non penso che vi siano problemi. Importante svolgere completamente il cavo. Io da anni arrivo sino a 60 metri quando mi serve.
Immagino che il tagliasiepi sia in classe 2 (come quasi tutti gli utensili domestici da giardino). Si trovano prolunghe da giardino senza cavo di terra: si risparmia peso e il cavo è più flessibile (ovviamente hanno presa schuko classe 2, cioè la presa impedisce meccanicamente l'inserimento di una spina con la terra). Bisogna usarne due o tre.
Se non si trovano nei negozi, si trovano in rete.
A proposito: proprio adesso devo andare a tagliare un po' di rami secchi con la mia motosega elettrica. Una cosa piccolina ma va bene per i lavoretti.
Modificato: da Carlo Albinoni
In effetti 50 metri da srotolare in una sola volta sono un bel lavoraccio.
Hai ragione Carlo .... potrei prendere tranquillamente quello bipolare. Il tuo cavo da 60 metri è sempre da 1.5 mmq?
Ho fatto io miei tagli. Sono soddisfatto, anche rami secchi abbastanza grandi. Da anni non lo facevo. Però alla fine mi è uscita la catena dalla guida.
A me è andata peggio .... ho cotto il motore perchè usciva troppo olio lubrificante sulla catena e non ho tenuto d'occhio la cosa ...... olio finito ..... motore surriscaldato .... per fortuna era una elettrosega da ipermercato .... quindi ho pianto poco.
Modificato: da markus51
Se la usi solo qualche volta per sistemare la siepe va bene il FROR che già utilizzi.. Diverso se per cantieri con utilizzo quasi giornaliero.. Le elettroseghe sono peicolose come quelle a scoppio.. Quindi pantaloni, giacca e guanti antitaglio!
Una curiosità. Che differenza c'è in portata di corrente tra un cavo bipolare ed un tripolare con terra?
Domanda banale. Trovata scheda tecnica di diversi cavi, la terra non influenza la portata del cavo. Bipolare o tripolare con terra stessa portata sia in posa fissa sia mobile.
