Ciao a tuti ragazzi!
Sapreste come collegare correttamente ad una pulsantiera URMET 1122/61 un campanello wifi con telecamera incluso? É una cinesata  molto simile a Ring Video doorbell di Amazon su cui dietro si trovano due gancetti per collegare il filo di alimentazione e il filo del citofono.
Ho fatto delle prove a collegarmi ai morsetti della pulsantiera ma la telecamera non si accende. La telecamera è funzionante perchè se inserisco un cavo microusb (per testarne il funzionamento) funziona.
Questo piccolo campanello con telecamera ha ingresso alimentazione ac12-24v/1a.
Se serve qualche foto posso farne qualcuna.
Grazie mille per il vostro cordiale aiuto
Giuseppe
Ciao giugito,
Non sarebbe male, comunque non sono esperto Urmet, ma credo che ci si possa fare poco per quello che vuoi
In buona sostanza un cavo dovrei collegarlo all'alimentazione e l'altro al citofono. Purtroppo sembra che il citofono non abbia abbastanza potenza da far accendere la piccola telecamera.
Diciamo che più o meno è così e oltre alla potenza c'è anche il fatto che il trasformatore del tuo kit Urmet (anche se non è precisamente il tuo, la serie dovrebbe essere la stessa):
https://www.domomat.com/112231-installation-interphone-audio-filaire-urmet-domomat.pdf
eroga 12VAC (Tensione Alternata), mentre penso che la telecamera debba essere alimentata a 24VDC (Tensione Continua), per caso hai qualche manuale di quella telecamera?
Per cui le cose sono incompatibili
Grazie mille per la tua risposta. Il mio ha il trasformatore esattamente come dal tuo pdf. Per comodità allego il piccolo manuale.
Essendo una cineseria ovviamente mi sarei aspettato di andare incontro a qualche problema di installazione.
Il manuale recita: supporta ac12-24
Vedendo i fili rosso e nero in uscita pensavo andasse alimentato a 24VDC, mentre dal manuale che hai postato può essere alimentato anche a 12VAC che è appunto la tensione che arriva dall'alimentatore Urmet, solo che come hai pensato tu ieri probabilmente il trasformatore Urmet è troppo piccolo per entrambe le apparecchiature.
Quindi prova a collegare solo la telecamera "cinese" al trasformatore e vedi se solo questa funziona, male che vada comprerai un normale trasformatore 230/12VAC più grosso da sostituire quello attuale Urmet.
Se hai un tester prima misura anche i valori di tensione (VAC) appena sotto il trasformatore e anche dalla targa esterna, tanto per capire se non ci sioa troppa caduta di tensione
A questo punto credo mi serva acquistatre un trasformatore da collegare a parte, sperando che i due cavi che escono ricevano la sufficiente alimentazione.
Grazie mille!
Ma hai provato la telecamera da sola sotto il trasformatore della Urmet?
Ma quanti fili ha il cavo e di che sezione sono?
In realtà il trasformatore è troppo lontano dall'unità esterna (10 metri circa).
Sull'ultima sono molto ignorante e non saprei risponderti.
Il venditore del citofono mi ha detto che mi basterebbe acquistare un alimentatore con output 12-24AC, tranciare lo spinotto dell'alimentatore e collegare i due cavi fra alimentatore e videocitofono.
Beh non è che sia una distanza "abissale", non dovrebbero esserci problemi.
Per la sezione a questo punto è solo da provare.
Questa non l'ho capita, che spinotto dovresti tranciare?
Ma il kit del citofono Urmet non ha già il proprio alimentatore?
Hai provato la telecamera da sola o devi ancora fare niente?
