Nicola Mitrotti
Buongiorno a tutti, mi trovo costretto a sostituire un vecchio impianto citofonico urmet di casa, una casa indipendente a due piani.
L'impianto è molto vecchio ed è costituito da 2 cornette che un tempo comunicavano con in 2 piani della casa e con la pulsantiera esterna(sulla strada).
Non ci sono pulsanti per apertura del portone elettrico, che non abbiamo.
Attualmente il campanello di casa non funziona al piano superiore (al piano inferiore si), e le cornette fra i due piani riproducono un suono gracchiante ed a scatti...
Ho scattato alcune foto ai due citofoni smontati...
Che consiglio mi date? cambiare il citofono con uno analogico compatibile?
Sostituire tutto l'impianto con uno digitale di quelli con 2 fili magari?
In foto entrambe le cornette smontate...
Maurizio Colombi
Forse è la soluzione migliore...
Nicola Mitrotti
Innanzitutto grazie della risposta.
Ha qualche kit da suggerirmi?
Devo cambiare anche alimentatore immagino?
Ciao Nicola Mitrotti,
Tanto per fare una prova, nei fili si vede parecchio ossido, taglia le teste e spelali nuovamente e poi ricollegali uno per uno e vedi come va.
naturalmente anche nell'unità esterna e nell'alimentatore se è messo tutto in quel modo.
Poi il ronzatore guasto volendo mantenere l'impianto attuale si può sostituire tranquillamente.
Se così non va allora è il caso di cambiare tutto
Nicola Mitrotti
si, posso fare anche questa prova, grazie!
ho spruzzato un pò di pulitore per conttti ma immagino che nonfaccia miracoli 😅
ho spruzzato un pò di pulitore per conttti ma immagino che non faccia miracoli 😅
No per quelli ci stiamo ancora attrezzando :superlol:
Comunque un po' di spray per contatti e un ricablaggio generale se hai tempo e voglia per provare, male non fa.
Modificato: da ROBY 73
