Salve ho un motore di un camcello a battente BFT modello Phobos NL 230 volt... La mia richiesta è sapere dove poter trovare le istruzioni del suo quadro di comando.... Ho solo delle foto spero siano chiare.... Grazie.....
Ciao mithe,
Semplice è una Alcor N (eventualmente ci sono versioni più vecchie, ma tanto non cambia niente di rilevante si può dire, mi sembra che la tua scheda sia del 2011):
https://www.bft.cz/privat/navody/ridici_jedn/en/ALCOR N angl.pdf
https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-alcor-n-manuale-istruzioni-collegamenti-mounting-wiring-manuel-d-instruction.pdf
con scheda per serratura ME BT:
https://www.bft.cz/privat/navody/prislusenstvi/en/ME_BT.pdf
Ma in realtà il problema qual è?
Modificato: da ROBY 73
In realtà il proprietario mi dice che non funziona più.... Ha cambiato i fusibili ma niente.... Siccome non ha più le istruzioni ed io monto solitamente Came o faac avevo bisogno del manuale... Ha preso una botta con l auto quindi potrebbe essere qualsiasi cosa... Grazie
2 ore fa, mithe ha scritto:
n realtà il proprietario mi dice che non funziona più.... Ha cambiato i fusibili ma niente.... ......... Ha preso una botta con l auto quindi potrebbe essere qualsiasi cosa...
Parti verificando le tensioni i'uscita 24V, poi fai i ponti per inibire le fotocellule e/o STOP e ingresso finecorsa e via dicendo e vai per esclusione.
Facci sapere
3 minuti fa, mithe ha scritto:
appena andrò vi aggiornerò
Ok attendiamo allora
