Salve e buon inizio di settimana,
devo poter accendere una luce esterna e poiché ho un videocitofono con 2 fili (Bticino), il rivenditore mi ha consigliato di montare l'attuatore relé 346210.
Vi allego il relativo schema elettrico.
Dallo stesso, so che dove viene indicato il numero 3, vanno collegati i due fili del Bus SCS (per intenderci quelli che mi arrivano dall'alimentatore). Il 4 serve per il pulsante accensione luce, il numero 1 per il carico (nel mio caso la lampada).
Non ho capito bene come poter gestire la parte segnata con il numero 2 (Sede dei configuratori).
Chi mi da una mano a capire come gestire quest'ultima parte?
487900_489888_ST_00000444_IT.pdf
Maurizio Colombi
Solitamente l'apparecchio 346210 è già settato per funzionare con il tasto "lampada" del posto interno.
Che posti interni hai montato?
Ciao Maurizio,
di interno (abitazione) intendi? C'è solamente il videocitofono cl. 300 bticino, collegato con i due fili scs che vanno fino all'alimentatore. Spero che tu ti riferisca a questo...
Chiedo scusa ma vorrei ulteriori chiarimento per il montaggio dell'attuatore relé 346210.
Sempre grazie per i vostri suggerimenti
Maurizio Colombi
Non ce ne sono!
Devi portare il BUS all'attuatore e collegare, al contatto in scambio, quello che vuoi comandare punto.
