salve voglio risolvere un problema a un cancello a 2 ante battente.
e precisamente questo: nell'aprire le ante hanno un movimento omogeneo, senza nessun blocco; nella chiusura invece nasce il problema e precisamente le 2 ante iniziano a sballottare, iniziano a chiudersi ma con un movimento a fisarmonica. lo fanno fino a più della metà della chiusura e poi iniziano ad avere un movimento omogeneo e continuo..
come posso risolvere? o dov'è sta il problema.
motori ati della came
Maurizio Colombi
Il problema è da ricercare prevalentemente nell'errato rispetto delle quote di installazione degli attuatori. La risoluzione del problema non è semplice, ma nemmeno complicatissima. Basterà riposizionare i fermi sia sulla parte fissa che sulla parte mobile rispettando precisamente le quote di installazione.
Ciao milido,
magari se ci dici anche marca e modello preciso dei motori ed eventualmente se sono oleodinamici o elettromeccanici si potrebbe avere qualche idea in più
Probabile che ci sia anche problema di lubrificazione o grasso sulle viti e chiocciole del movimento anta, pure sui movimenti del cardine, e dai una controllata come dice maurizio alle quote installazione, naturalmente devi trovarti il manuale dei motori.
Perdonami non ho letto bene fino alla fine :wallbash:
faccio questo controllo.. e grazie  a tutti per le risposte
