radiocomando portata ottimale solo dall'interno
salve, volevo chiedere il vostro parere sul seguente problema, nel condominio abbiamo un cancello di ingresso automatico la centralina utilizza radiocomandi ditec BIXLP2, quello che succede è che agendo sul radiocomando dall'interno, il cancello si apre tranquillamente anche a metri di distanza.
dal lato esterno invece l'apertura è molto difficoltosa, costringendo alcune volte a dover allungare la mano all'interno del cancello per azionare il telecomando dal lato interno.
la cosa purtroppo non capita a tutti i condomini, ad esempio nel mio caso su 2 telecomandi entrambi hanno lo stesso problema.
Dove è posizionata la ricevente con relativa antenna?  a volte l'antenna può essere posizionata in luogo più accessibile
Ciao, hai già sostituito le batterie ai radiocomandi? I condomini che non hanno problemi, hanno i telecomandi uguali? Chiedo questo perché non è così raro trovare più riceventi nei condomini....
