Inserito: (modificato)
Screenshot_20200915-212740.thumb.png.0331910a02eff2e34fadb5d5e30be8c1.pngVorrei aggiungere un pulsante esterno al videocitofono che faccia aprire il cancelletto pedonale qualcuno sa indicarmi uno schema di collegamento
Modificato: da Ironmax71
Inserito schema
Credo che sia un kit tipo negozio fai da te
Non credo sia possibile Iron, perché in genere si questi kit non sono disponibili morsetti ausiliari o per collegamenti esterni
Maurizio Colombi
Devi realizzare un circuitino con un trasformatore ed un relé d'appoggio, in poche parole dovrai gestire un relè con l'uscita elettroserratura.
Questo relè ti fornirà un contatto pulito che, attraverso il trasformatore, gestirà l'alimentazione della serratura e con un contatto pulito ci fai quello che vuoi.
Come trasformatore posso sfruttare l alimentazione che arriva al monitor derivandola
NI.....
sul trasformatore cosa leggi ?   è un semplice trafo o un piccolo alimentatore in corrente continua ?
Come trasformatore posso sfruttare l alimentazione che arriva al monitor derivandola ecco l immagine coi dati20200920_094411.thumb.jpg.7bc64f6cda0815a9501c26c950dcc535.jpg
No iron    quello non è un semplice trasformatore , ma è un alimentatore in corrente continua da 24 v   .   Le normali serrature elettriche sono da 12 volt in corrente alternata   . Se colleghi direttamente la serratura, può darsi si spenga il tutto per qualche secondo,  perché il sistema può interpretarlo come corto in ingresso.  Probabilmente nel loro circuito c  è  una sorta di limitatore... probabilmente,  perché quei prodotti non hanno schemi, si va ad intuito....
Servirebbe un trasformatore con secondario 12 volt in alternata
