Salve a tutti,
Sono un novello del forum ma andando in giro per la rete per cercare soluzione al problema che ho, mi sono imbattuto nel PLC Forum e mi sono registrato in cerca di un aiuto.
Ho una persona sorda 🦻,dovrei installare un avvisatore luminoso 230V per un videocitofono modello BTICINO 344502 CLASSE 100 V12B ... e, se possibile, lo stesso avvisatore dovrebbe rimanere acceso (lampeggiando) una quindicina di secondi dopo il rilascio del pulsante.
E' possibile?
Un grazie a tutti per quanto verrà fatto :smile:. Nella speranza di aver inserito la discussione nella sezione giusta, chiedo, pubblicamente scusa ai moderatori intervenuti.
Ciao felmifudru,
3 ore fa, felmifudru ha scritto:
...................E' possibile?
Sì è possibile, non sono esperto BTicino, comunque devi prendere un attuatore 346210:
https://catalogo.bticino.it/BTI-346210-IT
https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/482425_492588_LE06927AC.pdf
https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/487900_489888_ST_00000444_IT.pdf
e collegarlo al BUS dell'impianto, proseguendo (o forse anche intercettando) il BUS del videocitofono stesso.
Poi sul contatto NA (Normalmente aperto) dell'attuatore stesso colleghi il lampeggiante o qualsiasi altro dispositivo tu voglia ed inserendo gli opportuni configuratori sceglierai la funzione di "Ripetizione di chiamata" ed i relativi tempi desiderati.
Dicci anche se l'impianto è condominiale e quante targhe esterne ci sono, oppure se è una casa singola con quell'unico posto interno
9 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao felmifudru,
Buongiorno ROBY73,
grazie per la risposta.
lampeggiante, va bene se collego 3 lampade a 220V?
Vivo una casa singola.
Sì puoi collegare pressoché quello che vuoi, l'unico limite è quello del contatto dell'attuatore stesso che supporta al massimo 6A resistivi, (2A in caso di lampade fluorescenti) ma questo significherebbe 3 lampadine da 200W, quindi ci stai dentro tranquillamente, non credo tu debba illuminare uno stadio di calcio :smile:
Ad esempio (so che non sono belli esteticamente) se prendi 3 lampeggianti a led per cancelli non avrai nessun problema.
Quindi, devo comprare la 346210, e quindi non serve un relè temporizzatore, perchè l'attuatore ha la ripetizione di chiamata, giusto?
Grazie mille
Sì esatto, però devi comprare anche i configuratori che volenti o nolenti sono confezioni da 10 pezzi di cui se guardi il manuale possono essere 1,2,3,4 (da 1 a 10 secondi, vedi tabella in ultima pagina) e poi 6,9,SLA a seconda del tipo di impianto e quindi ripeto:
Se ti servono più di 10 secondi allora in teoria devi comprare anche un temporizzatore.
Comunque attendi conferme dagli esperti BTicino
Quindi 346210 max 10s? mi serve solo 1 minuto
Livio Migliaresi
Non mi rendo mai conto se l'inviare la stessa richieasta in più forum possa essere una disattenzione o uno stimare la dedizione che si applica nel rispondere una cosa da nulla.
Chi risponde impegna il suo tempo, a volte una risposta la deve studiare: è un impegno che non deve essere mortificato.
https://www.aggiustatutto.it/forum/elettricita/39267-videocitofono-con-luce-intermittenza-220v.html?start=10#44147
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum/viewtopic.php?f=3&t=16255&p=120354&sid=1afb7eba71c6f64cc6165a5eed2efbe5#p120354
È una pratica molto diffusa da chi :
1)Ha molta fretta di trovare una risposta
2) Non ci capisce molto è ha bisogno di più risposte uguali per avere una conferma
In genere poi spariscono  dal forum perché hanno ottenuto quello che gli serviva spesso senza neanche far saper l'esito.
Buonasera, sto cercando di fare lo stesso procedimento, non appena premono il pulsante del citofono, in casa si aprono delle strisce a led per 1 min.
Io ho acquistato il citofono Bticino 318015 Easy Kit, è possibile fare qualcosa del genere con questo modello, installando un attuatore di cui avete parlato, o usare un'altro sistema per far si che appena premono il pulsante si accendino le luci per 1 min?
Maurizio Colombi
Buonasera a te.
Allora:
1) è vietato dal regolamento accodarsi a discussioni (anche se trattano di problemi simili)
2) non hai letto il regolamento, dacci un'occhiata per favore
3) per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
Stavo scrivendo, ma ho visto che Maurizio mi ha giustamente anticipato
Modificato: da ROBY 73
Maurizio Colombi
Per forza!
Quando possiamo arriviamo prima noi... è quello a cui siamo preposti.
