Lavastoviglie Rex TT800 led accesi senza bip
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
purtroppo ho ancora la lavastoviglie Rex Electrolux TT800 che non funziona più. Ho già provveduto 4 anni fa a cambiare il relè difettoso sulla scheda e fino ad oggi nessun problema. L'altro giorno invece carico la lavastoviglie l'accendo dal pulsante e vedo che lampeggiano i 4 led insieme ma con una luce fioca rossa. Provando a spingere i pulsanti non succede niente, se ne clicco alcuni assieme si accende la luce rossa su un led a caso ma comunque togliendo le dita da sopra continuano a lampeggiare i 4 led sempre con luce bassa.
Ho smontato la scheda elettronica ma non vedo segno di nessuna bruciatura, ho pulito con prodotto per contatti rimontato ma niente. La cosa strana è che non emette bip o altro e non so da dove iniziare.
La scheda, visto l'età della lavastoviglie, non è proponibile cambiarla (dai 200 euro in su) quindi se riuscivo a testare qualcosa bene altrimenti dopo 10 anni di onorato servizio la cambierò rottamerò...
Attendo da voi guru una qualche informazione.
Grazie in anticipo a tutti.
Modificato: da ubo1975
Posta una foto della scheda , ma già ti anticipo che vanno controllati o sostituiti se non hai un capacimetro tutti i condensatori elettrolitici .
Grazie mille Stefano della risposta. Se questa è la situazione allora non sono in grado di fare quello che dici e dovrei portare la scheda a far controllare. Per le foto non ho la scheda sottomano purtroppo...mi sa che si avvicina sempre più la sostituzione di tutta la lavastoviglie...grazie mille comunque...
Ciao Stefano sono riuscito a fare le foto della scheda spero possano aiutare. Grazie
È valido il consiglio antecedente , se non sai cosa e come fare  rivolgiti ad  un riparatore tv   .
Controlli il TNY  e i vari elettrolitici .
Vedrò se riesco a trovare qualcuno, purtroppo il tipo a cui mi ero rivolto anni fa non riesco a contattarlo più...
Grazie per le dritte. e buona giornata
1 ora fa, E685X ha scritto:
Sostituisci i condensatori elettrolitici
Grazie vedrò di trovare qualcuno per riparare questi condensatori.
Buona giornata
Buongiorno volevo informarvi che la lavastoviglie è finalmente rinata. Ho trovato un riparatore di schede elettrniche in zona, una persona veramente competente e velocissima, nel giro di neanche 10 minuti ha trovato il componente non funzionante e lo ha sostituito...era un maledetto condensatore nella linea di alimentazione...sono stato li a guardare come un bambino mentre riparava la scheda tra saldatori fili tester e altro, sono rimasto affascinato dalla velocità e manualità che aveva questo tecnico.
Grazie a tutti per le info che mi avete dato.
Buona giornata
Bene , mi fa piacere .
Grazie per la condivisione  di come hai risolto il problema .
Alla prossima .
Ottimo!
Ti va di postare la soluzione nella sezione Guasti Risolti?  In questo modo potrai aiutare altri che si trovano nella tua stessa situazione 😉
