Problema con i collegamenti sulla scheda motoriduttori ZA3 CAME
stamane ho deciso di finalmente aggiustare il mio cancello automatico, (rendendomi conto di aver trascurato nel tempo molti guasti).
I guasti presenti erano che le fotocellule non funzionavano più ed erano rotte, perciò ho acquistato quelle nuove e stamane le ho sostituite.
Precedentemente pero nell arco degli anni il mio elettricista byapassò le fotocellule per fare in modo che potessi aprire il mio cancello tramite il radiocomando.
La mia configurazione di fotocellule dovrebbe essere (per quanto ne so ) di tipo Dir/DeltaS
Ora la domanda che mi pongo è come e dove devo collegare i morsetti delle fotocellule sia interne ed esterne per farle funzionare ? E allo stesso tempo aprire e chiudere il cancello con il radiocomando? spero nel vostro aiuto. Grazie in anticipo.
Ciao Nicola9910,
Questi sono i manuali delle fotocellule de della ZA3:
https://stavimvorota.ru/f/fotoelementy-delta-s.pdf
http://www.maxxistore.net/came/za3.pdf
Tu come le hai collegate e quante coppie hai?
Posta un paio di foto dei tuoi collegamenti delle fotocellule e anche della scheda ZA3 che ci capiamo meglio.
Qui non ho capito cosa vuoi sapere di preciso, che scheda ricevente e che radiocomandi  hai?  Posta le foto anche di questi
@ROBY 73grazie intanto per la risposta. Il problema che sto riscontrando è che il mio vecchio elettricista per disabilitare le fotocellule rotte, fece dei ponticelli tra i morsetti 2-C1-CX della scheda di controllo Came ZA3. Ora scollegando quei ponticelli e connettendo il C (comune) e il contatto NO delle fotocellule ai morsetti 2-C1 (cosi come indicato sul manuale della ZA3) non funzionano comunque e allo stesso tempo non funziona nemmeno il modulo del radiocomando (quindi in sintesi, ne le fotocellula e ne il radiocomando fanno quello che devono fare).
Ora io mi chiedo perché questo, se seguo precisamente cose e scritto sul manuale? Qualcosa non mi torna...se puoi aiutarmi a capire qualcosa in più, te ne sarei davvero grato!!!
A me sono collegare in serie ed ho 2 coppie
Domani in mattinata posto delle foto con i collegamenti, premetto che nella cassetta regna il casino tra fili e morsetti.
mi correggo, il contatto non NO ma NC
Questo è un errore di scrittura o di concetto / collegamento??
Nel senso che il contatto della fotocellula dev'essere NC e non NA (o NO se vuoi parlare in inglese)
6 ore fa, Nicola9910 ha scritto:
di tipo Dir/DeltaS
Mi correggo ancora una volta le fotocellule per esattezza sono i vecchi modelli della came. Quelle esterne sono le CAME DOC-E
invece quelle interne le DIR 10
Mi scuso per il fraintendimento e soprattutto per l'ignoranza in questo campo
@ROBY 73nono ho sbagliato io a scrivere poi mi sono corretto
Fin qui tutto ok, pero non mi tornano i collegamenti sulla scheda di controllo dei motoriduttori ZA3
Modificato: da Nicola9910
Ok stavamo scrivendo nello stesso momento.
Controlla una coppia alla volta, comunque quella interna sarebbe meglio collegarla nel morsetto CX piuttosto di metterle in serie alla coppia esterna.
Aspettiamo le foto alora
E allora vanno collegate in modo diverso, nel senso che le vecchie DOC non sono sincronizzate e non hanno il morsetto TX che collega le due fotocellule
https://asb-i.ru/pdf/Came_DOC-I_DOC-E.pdf
Modificato: da ROBY 73
No invece hanno anche il morsetto Tx... ed io le alimento a 24v
Quindi mi consigli di metterle separate ?Quella interna su Cx e invece quelle esterne ?
I morsetti dovrebbero corrispondere a questo
Ma anche no, se leggi bene io ti ho parlato delle vecchie DOC che sono quelle del link che ho postato prima e che NON sono sincronizzate perché non hanno il morsetto TX.
Mentre tu hai messo la foto delle DIR che sono appunto sincronizzate e hanno il morsetto TX, guarda bene le serigrafie sulla schedina della tua immagine
Qui c'è il manuale delle DIR:
https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/64c12c3f-b1ad-4267-a7b8-e46bf5e2d1f0
Presumendo che le tue ante si aprono verso l'interno della casa e non verso la strada come il 95% delle situazioni, sì e cioè:
- quelle esterne tra 2-C1 = Contatto (N.C.) di riapertura in fase di chiusura;
- quelle interne tra 2-CX = Contatto (N.C.) stop parziale con dip-switch 8 OFF - 10 ON, vai a vedere il manuale nel link che ti ho allegato nel mio primo post.
In questo modo se attraversi il cancello mentre si sta chiudendo e tu stai entrando inverte la marcia e le ante sui aprono.
Mentre se stai uscendo e vai a ridosso del cancello in movimento che si stia aprendo o chiudendo attraversando le fotocellule interne, questo si fermerà per il tempo in cui hai programmato il trimmer TCA (Tempo chiusura automatica) per poi riprendere la corsa nella direzione in cui stava girando prima e comunque eventualmente "un colpo" sul radiocomando e anche se è fermo riprenderà la corsa.
