Salve a tutti
sono un amatore e non sono un professionista.
Avendo un URMET scout in casa e cercando di capire come funziona mi domandavo: il cavo multipolare che parte dal citofono in casa dove va a finire?
Va solo all'alimentatore che si trova nel seminterrato o ci sono delle scatole di raccordo prima o altri controllori?
Roberto Garoscio
Come in tutti i sistemi coax e 4+n, i fili vanno all’alimentatore e al posto esterno in base a cosa collegano nell’impianto.
Cerca uno schema di impianto videocitofonico coax Urmet e vedi i collegamenti come devono essere attuati.
Idealmente immagina tre componenti in fila ; il posto esterno , l'alimentatore,  ed il posto interno scout
Ci sono fili che direttamente , salvo le giunte    , vanno dal posto esterno al posto interno. Esempio   il filo comunemente detto di chiamata
Su sistemi tradizionali,  esempio condominio 10 alloggi, 10 fili di chiamata
Poi ci sono fili che dal tuo posto interno, vanno direttamente al posto esterno,  esempio il filo dell apriporta,  che è collegato in parallelo fra tutti i videocitofoni
La serratura elettrica,  ha un filo in comune con l alimentatore,  poi che tu abbia 1....10....100 citofoni, è  sempre un solo filo
Altri fili che si collegano all  alimentazione
Mi sono sovrapposto alla risposta di Roberto.
Cerca il sito urmet Domus    puoi scaricare gratis gli schemi
Grazie mille a tutti delle risposte
Se ho ben capito non c'è corrente all'interno dello scout a riposo senza chiamate. Avevo bisogno di prelevare una tensione qualunque per poter gestire a distanza lìapertura del cancello.
Grazie dell'aiuto
Se avete ancora voglia di aiutarmi a capire vi allego una foto dell'alimentatore.
Ci sono 6 videocitofoni e nell'alimentatore arrivano solo 2 cavi multipolari che cerchiato in rosso.
Il mio dubbio come fanno 6 citofono a trasformarsi in soli due  cavi . Ci sarà una giunta in qualche scatola? IN pratica la mia domanda è sono tutti in parallelo i 6 citofoni?
Poi so che è una domanda complicata ma secondo voi il cavo mulipolare nero centrale cosa collega?
il multipolare credo arrivi dal posto esterno....quindi porta "fuori" le tensioni per le lampadine di illuminazione cartellini , la telecamera, il comune chiamate, ecc.. e porta verso "dentro" le singole chiamate
perchè ci sono i fili comuni
lasciamo perdere per un momento il discorso cavo coassiale video
i segnali della fonia, filo 1 e filo 2  sono uguali e comuni a tutti i citofoni , che tu ne abbia 1 o ne abbia 100
infatti nei vecchi impianti senza segreto di conversazione , chiunque alzi la corntetta sente, anche se non viene chiamato
stessa cosa per l'alimentazione a 18 Volt dei video
in poche parole, nelle diciture degli schemi , trovi scritto 5+N
minimo 5 fili di collegamento , piu n chiamate
colonna montante di 1 alloggio  =  6 fili         10 alloggi   5+10=15     e via di seguito
come regola generale, poi bisogna vedere sul posto, esempio viene usato un pulsante ausiliario del video o del citofono per aprire un secondo cancello o le luci scale  , sono almeno 1 filo in piu in colonna
questo fino a circa , dico circa 5...6  anni fa
esistevano impianit vecchi in bianco e nero , a colori , con cavo coassiale come il tuo , con cavetti normali  non schermati ( il classico video 5 fili )  ecc.ecc.
oltre ad avere sempre dietro gli schemi , era un problema il cavo : veniva venduto un cavo con dentro vari fili di sezioni diverse + cavo coassiale, che serviva principalemnte per reggiugere gli alloggi
esempio   2 cavetti da 0,5 o 0,75.. non ricordo  per alimentazione video
un bel po di cavetti 0,5 per fonia e servizi
1 cavo coassiale
adesso , a meno di impianti molto molto semplici e non estesi in lunghezza  ( 1  o 2 pulsanti...10 metri e poi ci sono i citofoni ) , sono nati i 2 voice, sistemi digitali collegati solo con 2 fili
fili un po particolari , che non si possono giuntare a caso ma servono dei derivatori , ma che hanno risolto e semplificato notevolmente gli impianit
quindi  esempio...3 chiamate  ? solo 2 fili...
10 chiamate con doppio cancello  ? 2 filiù
questo in bereve...
