test343
Telecomando e ricevitore sconosciuti
Inserito: (modificato)
IMG-20200922-WA0109.thumb.jpg.8309a000ef27e48d0aa5e987d3bc9dbe.jpgBuona serata
Sono intervenuto in una villetta con cancello elettrico, dove il figlio del vecchio proprietario,  per dimostrare al mondo intero la sua superiorità nel mondo dell elettronica  , ha cercato di mischiare il più possibile marche diverse, quasi a fare gara....
Immagino che adesso starà ridendo di soppiatto....dirà,  chissà chi è lo sfortunato che si becca adesso la grana ?
Chiedo a chi ha più esperienza di me , se riconoscete marca e modello del ricevitore
Si è  impallato il telefono  , un istante e carico la foto
Modificato: da luigi69
Ciao luigi69,
quella scheda è una CARDIN, (se guardi bene c'è scritto anche sull'integrato a destra) e dovrebbe essere il modello 747B, ma non l'ho trovato nella lista, comunque non credo che il metodo di programmazione sia molto diverso da quelle più attuali, casomai prova a scaricarti un paio di manuali da qui:
https://www.cardin.it/it/assistenza/documentazione-tecnica?cat=18
e prova con i metodi descritti.
Se non riesci allora credo che ti convenga chiamare direttamente la CARDIN perché in rete non si trova (almeno io non ho trovato) niente a riguardo.
Grazie  roby   verifico subito   ho idea che invec e il telecomando sia un "compatibile" stile negozio di duplicazione chiavi....
Mi informo su Cardin , grazie
quel bobinone e quel compensatore blu mi fanno pensare ad una frequenza datata, forse addirittura lavora sui 30MHz... prima di qualsiasi altra cosa mi accerterei tramite prova telecomandi che il telecomando lavori e trasmetta sulla frequenza giusta
Modificato: da Darlington
Si darlington , supponevo anche io fossero a 30 Mhz
prima ancora di verificare la disponibilità originale, mi sono imbattuto sul fatto che il vcliente ha acquistato dei telecomandi "compatibili", quindi risulta a questo punto difficile capire se non va la ricevente , o sono i compatibili che fanno schifo...
il problema che un accesso la viale  è in comune ad un altra casa, per cui , inizio a capire che modelli sono e se esistono "original"
e poi vorrie proporre la sostituzione di tutti...solo che appunto , devo capire anche il vicino cosa ha...
hai provato a parlare col vicino? la possibilità che si guastino assieme x telecomandi è remota, se scopri che il suo telecomando va hai già ristretto il cerchio, il telecomando compatibile che tu sappia ha mai funzionato? funziona per autoapprendimento o nella faccia opposta del pcb ci sono switch o piazzole da saldare per scegliere il codice?
funzionano ma con portata sempre minore...
 quindi o batteria che si sta esaurendo o antenna a 30 Mhz con portata che peggiora caus ainfiltrazioni acqua
capisco per il codice e aggiorno la discussione
grazie
