test342
Spoiler
Spoiler
Salve a tutti mi aiutereste a risolvere questo problema?  Ho sostituito un vecchio Urmet 1130 con il modello 1130/16, se faccio il ponte tra il 6 e 10 come spiegato più volte nel forum, si sente un rumore nella cornetta e non si sente l'interlocutore,mentre se tolgo il ponte, il rumore scompare, si sente l'interlocutore,ma il portone non si apre. Grazie per l'eventuale aiuto.
Spoiler
Ciao Jenny2307,
Il fatto è che nel tuo caso sembra che il 1130/16 non sia compatibile, nel senso che il vecchio 1130/1 ha il ronzatore e l'apri cancello in comune (morsetti 10-11), mentre sul 1130/16 c'è il ronzatore in comune con la parte audio già di default.
Prova a scollegare il filo marrone dal morsetto CA e togliere il ponte tra 6-10 e vedi se funziona l'apriporta.
Poi nel caso o cambi il citofono, oppure aggiungi un cicalino / ronzatore esterno
Modificato: da ROBY 73
Ciao Robi 73 Grazie mille della risposta, appena mi è possibile in questa mattina provo ad effettuare questa operazione che mi hai spiegato leggevo di qualche sorta di modifica e questa di cui mi parli tu del ronzatore esterno? Nel caso neanche con la procedura da te indicata l'unica cosa che mi rimane è applicare questo ronzatore, nel caso mi aiutereste a capire come procedere Ancora grazie di cuore
Roberto Garoscio
Il ronzatore è già presente, basta scollegarlo dal circuito e collegarlo separatamente.
Togliendo solo il CA non serve visto che se non chiami è un collegamento appeso, sono i comuni che vanno separati.
Togliendo il ponticello non apre come già evidenziato.
Questi lavori, in cui si rischia di compromettere il buon funzionamento di tutto l’impianto condominiale, devono essere fatti da persone competenti tipo il manutentore del condominio, se per qualche motivo il tuo operato va a dare noia ad altri finisce che invece di risparmiare ti costa molto di più.
Modificato: da Roberto Garoscio
Sì è vero non c'ho pensato :wallbash:, quindi scollega i due fili neri dal ronzatore del 1130/16 e li isoli, poi su un morsetto del ronzatore stesso colleghi il filo marrone (senza passare sul CA) e sull'altro morsetto fai un ponte con il filo grigio che va al morsetto 10 (sempre evitando il ponte 6-10 naturalmente) e dovrebbe essere tutto apposto.
sì avete perfettamente ragione difatti prima di muovermi sto chiedendo aiuto a voi esperti se non riesco nemmeno con la prova citata da Roby 73 allora lascio stare
Robbie 73 davvero grazie mille per l'aiuto che mi stai dando appena ho la possibilità di fare questa prova ovvero domani mattina ti faccio sapere il risultato, ovviamente l'altra prova che mi avevi detto di fare l'ho fatta e non funzionava nulla.
Ancora grazie vi aggiorno
Cioè nulla di nulla, né l'audio né l'apri cancello?   Mi sembra strano, comunque vediamo le nuove prove
fatta la prova Roby 73 funziona tutto, Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a darmi una mano, Grazie Roby 73 per la tua disponibilità
9 ore fa, Jenny2307 ha scritto:
fatta la prova Roby 73 funziona tutto,...........
Ottimo l'importante è questo, prego di niente, alla prossima
Anzi la prossima volta per l'eventuale prossima discussione, per cortesia non copiare e ricopiare “10” volte lo stesso messaggio altrimenti ci viene il mal di testa ed esce una gran confusione, so che purtroppo il forum ha questo difetto di riscrivere il messaggio scritto in precedenza, ma per cancellarlo quando devi scrivere un nuovo post, prima di iniziare a scrivere ti esce una barra "grigiastra" in basso con su scritto "Editor Trasparente", cliccaci sopra in modo che si cancelli il testo del post precedente, altrimenti ogni volta esce confusione perché uno deve rileggere tutto inutilmente prima di capire che è un doppione di un doppione altrimenti puoi premere contemporaneamente i pulsanti "CTRL+Z"..
Oppure se non riesci, seleziona tutto il testo con il mouse e premi DEL sulla tastiera, grazie.
Roberto Garoscio
Roby73, da quanto leggo non credo abbia risolto.
mentre la frase che hai quotato tu l'aveva scritta ancora venerdì:
solo che non ha cancellato i post precedenti, per questo ho scritto come fare ad eliminarli prima di rispondere.
Eventualmente aspettiamo news dall'interessato
Roberto Garoscio
Com’è dura la vita🤣
12 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Com’è dura la vita🤣
:superlol: A volte sì, <<Felicità a momenti e futuro incerto........>> cantava Tonino Carotone :P
Scusate immensamente se ho fatto confusione cona questione dei posti,ho capito come disattivarli,grazie e scusatemi tanto ancora.
Volevo dirvi che il citofono è andato bene per tutti questi giorni,questa sera invece non apre più il portone,cosa può essere ?
Abbiate pazienza.
Eventualmente grazie per la risposta e la pazienza.
Prova ad aprire il citofono e far toccare il filo grigio e giallo assieme per un secondo come se simulassi la pressione del pulsante, quindi se si apre il problema è sul pulsante stesso, (casomai posta una foto aperto), altrimenti se non funziona prima di tutto chiedi agli altri condomini, magari è un problema generalizzato
  • 11 months later...
Buongiorno  a tutti, complimenti per l'aiuto che fornite a tutti. Io invece ho il problema opposto, funziona tutto tranne la voce vicino al portone non mi sente. Se qualcuno mi volesse suggerire qualche soluzione ne sarei veramente grato. Ho fatto il ponte 6 -10 e rispettato tutte le numerazioni dal vecchio 1130 al nuovo 1130/16. Grazie
  • Domenico Maschio locked this discussione
Domenico Maschio
Miki052 , il regolamento ,che avresti dovuto leggere ,prima di postare , vieta al punto S l'accodarsi ad altre discussioni anche con apparente medesimo problema .
Discussione chiusa .
Apri una nuova discussione descrivendo i particolari del tuo problema .
Saluti
Ospite
