Ho una caldaia a condensazione Joannes Epoca M 28 NES che (da quando va in blocco dopo i tre tentativi di accensione) non produce più condensa. Ho già provveduto a pulire lo scarico. Il tecnico brancola nel buio. C'è qualcuno che può aiutarmi? Grazie!
In sanitario non è un problema, l'acqua è scaldata a temperature a cui la condensazione non avviene. Vedrai che con l'accensione del termo tornerà a fare condensa.
Grazie Davide per le indicazioni sulla condensa.
ma per il fatto che va in blocco (a volte, ogni 4/5 giorni) dopo tre tentativi di accensione sapresti indicarmi qualcosa? Il tecnico ha provveduto alla pulizia, ha riscontrato nessuna anomalia, ma ogni tanto mi tocca resettare la caldaia.
Modificato: da DDG
  • 1 year later...
La caldaia a condensazione Joannes EPOCA M28NES mi da errore F15: (Anomalia Ventilatore) provo a resettarla, togliendo tensione e non parte, ma dopo qualche ora riparte (forse perchè si raffredda o si asciuga un po di condensa formatesi all'interno del vano interno). I tecnici hanno verificato il ventilatore ed hanno escluso il suo malfunzionamento ed hanno addebitato alla scheda elettronica il malfunzionamento. Ho verificato la scheda  e visivamente non risulta nessuna anomalia. La mia domanda è: la scheda, se guasta, non dovrebbe 'non' funzionare 'sempre'! Oppure basta che qualcosa si raffreddi (o si asciuga) e la scheda fa ripartire tutto? Può una perdita di condensa condizionare il funzionamento? e su cosa? sul ventilatore posto in alto e difficilmente in contatto con la condensa? Prima di procedere alla sostituzione della scheda vorrei un Vs aiuto: Grazie in anticipo a chi saprà darmi una mano.
  • 3 weeks later...
I tecnici intervenuti analizzando de visu il malfunzionamento, i consigli ricevuti (o non) sul forum, purtroppo mi hanno fatto decidere: cambio caldaia!
