francopalombi
Nel nostro condominio abbiamo questo problema. Impianto citofonico che permette le aperture delle due porte una lato strada e l'altra interna per l'ingresso dei condomini.
I secchi dei rifiuti sono fra le due porte. Gli operatori atti al loro svuotamento vengono nelle ore notturne ed accedono digitando il codice numerico sull'apposito tastierino. Però c'è un problema: facendo questa operazione aprono anche la porta del condominio (essendo l'impianto messo in parallelo). Esiste una soluzione oppure è necessario mettere un altro citofono davanti alla seconda porta, quella che conduce agli appartamenti?
Grazie per la vostra risposta.
francopalombi
Sicuramente Urmet ma il modello, per il momento, non lo conosco. Ma volevo solo sapere se esiste una soluzione o bisogna mettere per forza una pulsantiera supplementare fra le due porte. Esistono apriporta elettrici comandabili da due posti in autonomia completa? Nel senso che il tastierino apra la porta lato esterno, senza aprire anche la porta interna ed invece dal citofono si possano aprire tutte e due.
io credo che l'intento dei condomini sia poter aprire entrambe le porte quando rientrano in casa anche loro, senza essere costretti ad usare una chiave, si potrebbe mettere una pulsantiera locale per la porta interna, e separare le aperture da citofono tramite un relè
Come dice Lorenzo...altrimenti continuiamo a parlare del sesso degli angeli
Maurizio Colombi
Per darti una risposta certa, bisogna per forza sapere il modello del sistema installato.
Sicuramente è possibile, ma ogni sistema (marchio a parte) ha bisogno di collegamenti diversi.
Io, invece, metterei un sistema di apertura per il cancello esterno e solo per quello, ad uso esclusivo del personale della raccolta. Indipendentemente dal sistema utilizzato, questa soluzione potrebbe essere realizzata con estrema semplicità.
Quote
questa sarebbe la soluzione più logica, bisognerebbe vedere se al condominio piace un'altra pulsantiera esterna oltre a quella citofonica già presente....
Maurizio Colombi
Non è indispensabile una pulsantiera addizionale bella ed in vista, basta un pulsante occultato in qualche angolo, un selettore a chiave di minime dimensioni, un radiocomando, un lettore di badge, un lettore di tessere magnetiche, due fili a penzoloni... qualcosa che generi un contato elettrico
