CAMBIO SCHEDA DA AF43S A AF868
BUONA SERA A TUTTI,
ho dei problemi con la scheda ricevente del mio cancello,
ho già sostituito da 3 mesi la vecchia scheda AF43S con una nuova e adesso mi ritrovo la nuova che non funziona e la vecchia che funziona soltanto da vicino.
secondo me ci sono interferenze, se passo alla AF868 credete che ho problemi per settarla, e soprattutto dopo secondo voi risolverei in via definitiva?
Altrimenti ordino un altra AF43S  e la provo a sostituire nuovamnete!
GRAZIE A TUTTI
Ciao GIORGIO B.,
Difficile a dirsi, bisognerebbe fare delle prove e dei test con un misuratore di spettro per capire se ci sono delle interferenze e non è detto che con una 868MHz risolvi la situazione se ci fosse un'apparecchiatura non omologata nelle vicinanze che disturba il segnale.
Comunque per memorizzare la nuova scheda 868MHz è semplicissimo, in genere sono due tasti da premere, poi dipende da che scheda madre si tratta, ma niente di impossibile, casomai dicci che scheda è quella dell'automazione.
Ad ogni modo se cambi ricevente, dovrai cambiare sicuramente anche i radiocomandi e meglio anche l'antenna (o eventualmente se è solo l'astina metallica tagliarla alla misura precisa) per abbinare le stesse frequenze
Se l'hai appena cambiata non ne vale proprio la pena, piuttosto prendi direttamente la 868MHz
però posso cambiare la scheda e il telecomando senza problemi giusto?
Certo che sì, dicci l'articolo o il modello della scheda madre oppure meglio ancora posta una foto e ti dico come programmarla
2 ore fa, GIORGIO B. ha scritto:
ZBX74-78  e attualmente ho AF43S
Vedi a pagg. 17-18, la procedura è identica per entrambe le frequenze
https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/BX74-78_manuale.pdf
Mi raccomando di togliere tensione alla ZBX74-78 prima di estrarre e di inserire la ricevente AFxx, altrimenti rischi di bruciare la ricevente stessa e occhio al ponticello nella ricevente a seconda se i radiocomandi sono TOP o TAM
Modificato: da ROBY 73
ok.
appena posso provo e le faccio sapere.
Intanto la ringrazio.
Ti ringrazio, ma per cortesia non darmi del "lei", va benissimo un normalissimo "TU" come si fa nelle chat, grazie :smile:
