Lavastoviglie candy perde acqua, fascetta non tiene.
Inserito: (modificato)
Buongiorno.
Ho una lavastoviglie candy che perde acqua da sotto. È un manicotto che si stacca, la fascetta non tiene.
Ho provato a stringerla meglio e cambiarla, ma con i lavaggi lunghi a 70 gradi non tiene e si allaga tutto di nuovo. Se la stringo di più si toglie da sola.
Al momento uso una fascetta d'acciaio a vite.
Qualcuno sa come posso risolvere il problema?
Modificato: da Matt123
Difetto arcinoto sul forum. A ricambio ne danno una a vite ma "a filo", non "a nastro".
Grazie mille.
Fascetta a vite ma a nastro?  Io ho quella in acciaio, a vite, ma filettata, non va bene?
13 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Sei in possesso della sua fascetta a filo metalico ?
No, ho solo 2 fascette metalliche a vite, se le stringo troppo si tolgono da solo, se le stringo un po meno la lavastoviglie perde tutta l'acqua.
Non saprei  come fare.
Per capirsi, io ho questa:
E la sua originale che fine ha fatto?
 Credo che  il problema lo abbia causato questo tipo di fascetta  che è stata utilizzata al posto della sua ,  in effetti siccome è  molto larga a confronto della originale  questa va ad abbracciare quasi la parte terminale del raccordo  a pozzetto , poi  il  peggio succede dopo , infatti stringendola troppo e con l'alta pemperatura in gioco , il raccordo sie  ristretto ad imbuto , non potendo cedere  nella parte alta , collegata al pozzetto .
   Ora l'unica cosa   che  mi viene è  ,  se posibile recuperare la sua fascetta a filo  , poi in fase di montaggio , vedi  quelle due fessure  in quelle appendici intorno al raccordo ?
 Prendi 4 fascette a strappo  ,  in fase  di montaggio ,ne metti due per lato facendole  passare   sotto  la fascetta   ( tra tubo in gomma e fascetta ) e  nello spacco  dell'appendice  . Poi dopo aver stretto la fascetta sul tubo ,   stringi le strappo   . Fai capitare le teste delle strappo vicino all'appendice  , parte esterna  .
In questo modo  dovrebbero bloccare  l'eventuale uscita del tubo  dal  raccordo .
 ( spero  , a me è andata bene )
Modificato: da Stefano Dalmo
La fascetta originale, bhooo...
Comunque, mi sembra un'ottima idea, domani mattina provo.
Nota  del moderatore .
Quando la risposta è diretta  , non si Quota ,
Fa solo appesantire la discussione .  Ovviamente vale per tutti i lettori
Eliminato Quote
Ok, ho provato con il metodo delle fascette in plastica. Il manicotto pare non si stacchi più, ma la lavastoviglie perde ancora acqua. un po meno, ma sempre un allagamento, e stavolta non capisco nemmeno da dove...
 Come non si vede  ?
  Se la riempi a mano   perde lo stesso senza che si avvii la pompa ?
21 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
 Come non si vede  ?
Riprovato con lo stesso metodo, stringendo meglio le fascette (avevo paura perché prima stringendo troppo quella in ferro si toglieva subito il manicotto).
Ho fatto 3 lavaggi lunghi a 75 gradi, non perde una goccia, pare risolto.
Grazie per il consiglio, se qualcun altro avesse lo stesso problema confermo che funziona.
