Guasto tecnico lavastoviglie Siemens
 Con  calma , non è detto , meglio provare  prima . Poi  .....
Buongiorno Stefano, confermo che la valvola è andata. Alimentandola diretta con il 220V non dà segni di vita. Oggi dovrebbe arrivare il ricambio.
Non capisco però come mai sulla valvola c'è scritto 320 VDC /23A...cosa indica? E' solo una sigla?
Invece i valori della pompa di drenaggio non ho ancora capito se sono nella norma o meno.
RISOLTO.
Ho cambiato la valvola e tutto è tornato nella normalità. Le nuova valvola che ho messo aveva tipo un tappino rosso in gomma, mentre quella vecchia no...
L'unica cosa che ho notato è che sembrerebbe fare più rumore del solito, ma forse perché ancora non ho rimesso tutta la pannellatura.
il condensatore della scheda non l'ho più risaldato perché mi è schizzato via mentre. lo facevo.
Per ora ho provato solo un lavaggio in modalità ECO, ma siccome mi occorreva una stoviglia l'ho aperto durante la fase di asciugatura, e alla chiusura di nuovo della portella non è ripartita, ma ha finito il programma.
Quindi mi rimane solo da testare l'asciugatura, ma tutto il resto sembra ok, le stoviglie erano pulite per bene.
A questo punto penso di aver preso anche il buon 50% di possibilità di aver riattaccato i cavi della sonda correttamente :)
Grazie per l'aiuto.
 Bene!!  Sono contento per te ,  grazie dell'aggiornamento .
Come non detto...è tornato il solito errore guasto tecnico al secondo lavaggio.
Ricordo che il primo in modalità ECO è andato a buon fine, ma non ho verificato asciugatura perché ho aperto in anticipo la porta.
Invece, sia in modalità AUTO che 1h a 65° si blocca alla fine (in asciugatura sempre) e mi sono accorto che le stoviglie sono lavate ma sempre fredde.
Stasera provo a invertire quel famoso cavo della NTC che avevo reinserito confidando nella buona sorta.  Può esser quello che non scalda acqua e non fa asciugatura? Oppure già in fase di riscaldamento acqua (quindi prima del lavaggio) doveva darmi questo errore?
Modificato: da Alb000
Ho invertito i fili della NTC ed è tutto perfettamente ok ora.
POST CHIUSO
Grazie :)
 Meglio così ,va !  ,  stai attento  quando smonti qualcosa .
non va sempre bene così !.
grazie dell’aggiornamento.
