Electrolux RSF63012S - Mi è morta la lavastoviglie!!!
Roberto Ardissone
Inserito: (modificato)
Salve a tutti. Mi sono iscritto in questo forum perchè lo giudico molto completo ed esaustivo.
Il mio problema nasce dalla "morte" della mia lavastoviglie, ovvero non da più segni di vita. Smontando la sheda elettronica ho trovato la sorpresina. Un iccolo integrato letteralmente esploso. Ora, vi chiederei lumi di che tipo di integrato sia perchè non si legge più la scritta, a cosa serve e che verifiche dovrei effettuare prima di sostituirlo visto che sono convinto che si sia bruciato per motivi esterni alla scheda. Vi sono pure due componenti che hanno segni di "fumigazione" forse da sostituire anch'essi. Vorrei provare a ripararla, mi sembra ancora in buone condizioni, gli elettrolitici sono buoni, nessun rigonfiamento...
Vi allego foto del tutto cosicchè possiate rendervi conto del problema. Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi una mano. Roberto
Modificato: da Roberto Ardissone
Aggiunta di testo
Penso che sia il solito problema del LNK364GN e della resistenza a 47ohm.Per sicurezza prima di cambiare questi 2 componenti verifica anche i condensatori
Posta la foto di tutta la scheda .
Quello non è lnk .
Roberto Ardissone
Quello non è lnk .
Ecco le foto della scheda completa
Vedi quegli ACS   a sinistra hanno la stessa sigla  entrambe ?
Modificato: da Stefano Dalmo
Roberto Ardissone
Si sono uguali
Roberto Ardissone
Il 13/10/2020 alle 19:53 , Roberto Ardissone ha scritto:
Si sono uguali
Roberto Ardissone
Sig Dalmo Mi chiedo quale può essere il motivo della distruzione di questo chip e se è uguale a quelli che mi hai chiesto se fossero uguali.
Roberto , qui ci si da del tu . O stefano .
 Dovresti vedere cosa pilota  , seguendo il connettore   e le piste a cui fa capo  , magari  può essere saltato  per sovraccarico  o  per un problema a se stesso.
 E potrebbe essere lo stesso  di quei due  . Al 99,9%.
Roberto Ardissone
Ok, dove potrei trovare lo schema elettrico di questa scheda?
Vedi la pista che scende da dove sta la bruciatura verso   i connettori .
Vedi  sul  pin n° due  che sarebbe il terminale  , quando inserisci il connettore ,  quale  filo va a connettersi  su quel pin ,   seguilo   fin dove va collegato  . Poi controlli  il  componente   .
