Asciugatrice Zoppas pth 427a sostituzione condensatore
Ciao a tutti,
ho un problema con la mia asciugatrice Zoppas PTH427A, capita infatti che durante il ciclo si fermi la rotazione del cestello e il motore non riesca a ripartire.
Non mi intendo di asciugatrici ma leggendo un po' qua e la credo sia il condensatore da sostituire.
Una volta smontato il pannello vedo i due condensatori e da qui il mio primo problema: Qual è il colpevole? Quello accanto al motore sulla dx o quello accanto al compressore a sx?
Il secondo problema è molto banale: Come diavolo si smontano sti condensatori? Ho svitato la prima e seconda vite della foto P3 ma quel pezzo di plastica bianco è un unico pezzo e non credo che smontarlo sia la cosa giusta. Nella foto P4 si vede il retro dei condensatori ma non capisco se bisogna semplicemente tirare e non vorrei spaccare qualcosa...
Qualcuno ha esperienza con asciugatrici Zoppas ?
Il condensatore è quello a destra con i cavi rosso e blu , per sganciarlo ,  deve  scendere verso il basso  la  parte posteriore ,  infatti il condensatore degli spacchi  sul retro e inserito su guide  ,  facendo  leva sulla parte bassa  in plastica  , questo scende .
 Dalla foto  si vede  che  la base del condensatore  tocca sulla plastica . Se nln ci riesci
Meglio sarebbe  svitare le viti a croce  sul blocco e tirarlo   fuori , poi vai certamente meglio a lavorarci . Il nuovo  ,penso  che lo troverai con una vite sul fondo  , quindi dovrai adattare  il blocco .
  • 1 month later...
Ho riscontrato lo stesso problema: motore che fa rumore fa fatica nel girare, ho sostituito il condensatore problema risolto ma dopo un mese si è ripresentato..
@Tmzarbo , il regolamento vieta di accodarsi  , apri sempre una tua discussione , non continuare su questa
