Cancello faac 401mps
domenico infante
Abito in un piccolo condominio da 2 anni. Il cancello carraio ha una scheda faac 401mps. Uno dei due battenti è lentissimo e si apre completamente solo azionando almeno 4 volte il telecomando. Pensavo fosse un problema di condensatore, ho aperto la scatola e ho scoperto che, probabilmente in un intervento precedente, i due condensatori cablati sulla scheda, erano stati rimossi. Ce n'è uno solo attaccato direttamente sulla morsettiera tra i punti 21 e 22 (motore2 avanti e motore2 indietro).
E' corretta come posizione (non ho trovato uno schema elettrico ma solo schemi di principio, in rete)? Se sì, che ne pensate se mettessi un condensatore tra i morsetti analoghi del motore 1 (18-19)?
Forse sarebbe il caso che tu postassi una foto della scheda  .
 Una foto trovata in rete  fa vedere i condensatori montati tra 18 - 19   e
tra 21  -  22 .
 Ma il fatto che anche se a strappi  cammina piano  non me la conta giusta .
Non dovrebbe proprio muoversi senza condensatore  .
Modificato: da Stefano Dalmo
Controlla dove entra il cavo del motore,se entra in una scatola oltre alle giunte dei fili tra motore e centrale puoi trovare il condensatore.
Se fosse da sostituire puoi toglierlo da lí e metterlo in centrale...
facci sapere
domenico infante
Buon giorno.
Ho provato a controllare entrambe le cassette e non contengono condensatori (ce n'è una per ogni motore).
@stefano dalmo , ti confermo che l'unico condensatore presente è tra i morsetti 21 e 22.
Ho anche provato a metterne un altro (quello sostituito, tanto non è cambiato nulla) tra i morsetti 18 e 19, senza alcun risultato.
Il battente chiude un po' più lentamente dell'altro ma senza interruzioni, il problema è principalmente in apertura. Potrebbe essere un problema legato al motore? Che motore andrebbe preso per sostituirlo? Ho letto da qualche parte che questa centralina è obsoleta e ormai fuori produzione da tempo.
Ho allegato foto della centralina.
Grazie in anticipo e buona domenica a tutti
Controlla bene in ogni scatola anche vicino alla centrale se ne esiste una...senza condensatore il motore non si muove
Quella centrale è “preistoria” ormai
Per il motore se dovesse essere cambiato andrebbe preso uguale a quello esistente (secondo me)
Poi noto dalla foto che ti mancano collegamenti alla scheda ricevente...come apri il cancello? Non usi radiocomando?
domenico infante
55 minuti fa, giugn76 ha scritto:
Sì uso il telecomando. Le scatole sono tre. Una accanto a ogni motore (non c'è nessun condensatore) La terza accanto alla centralina ma è solo un passaggio di corugati senza interruzioni.
Avevo notato anch'io che i moresetti 5 e 6 non sono collegati, mas avevo pensato a qualche pastrocchio sui fili di comando apertura (1-2-3-4)
Ciao domenico infante,
mi sembra che non ci hai mai detto che modello preciso di motori hai, non è che i condensatori siano proprio all'interno dei motori stessi?
Comunque se riesci a collegare i motori direttamente alla tensione di rete meglio, altrimenti prova ad invertirli sotto la centrale e facendoli partire da metà corsa vedere se l'anta incriminata è sempre lenta per capire se il colpevole è il motore o la centrale.
Attenzione perché meccanicamente probabilmente le ante si incastrano tra loro se sono uno sulla battuta dell'altra, ma tentar non nuoce
Modificato: da ROBY 73
intendo questi fili...se sono scollegati non so come fanno ad andare i radiocomandi
forse hai un’altra ricevente da qualche parte
(il contatto di open é tra 1-2 ma non fan parte della ricevente ad innesto,lei agisce sul “pettine”)
Modificato: da giugn76
Sempre guardando la foto....
controlla bene che nei morsetti 21 e 22 hai collegato fili che di sicuro andranno al condensatore di M2
Nel 21 hai due marroni e nel 22 hai un blu e un nero (per me marrone e blu vanno al condensatore....)
Ci faccio caso solo adesso, in effetti c'è un condensatore dietro a tutti i fili, non è che nascosto ci sia anche l'altro, (anche se non ci sono fili collegati altri fili sui morsetti 18 e 19
Abituato a vedere fili bianchi sui condensatori mi riguardo foto e 21 e 22 saranno il condensatore in centrale,se segui gli altri 18 e 19 troverai una giunta con il condensatore
domenico infante
12 ore fa, giugn76 ha scritto:
Scusate,metto le foto.....prima non le ha caricate
Tra 21 e 22 c'è l'unico condensatore presente. Che ho provato a cambiare senza risultato. Non so se il condensatore possa essere nel motore. Fatto sta che sostituendo quello non è cambiato nulla e che inserendone un altro tra 18 e 19 men che meno.
Ho la sensazione che il radioricevitore sia stato collegato direttamente ai morsetti 1 e 2 e che sia stato abolito quello che è cablato sulla scheda, ma non riesco a trovarlo. Questo a intuito per il fatto che non escano fili dal radioricevitore e che comunque ci debba essere per forza. Non mi sono concentrato su questo problema perché i radiocomandi funzionano egregiamente e solo un'anta è molto lenta, specialmente in apertura.
Questa estate ho verificato che di mattina presto si muoveva meglio e nel pomeriggio, con sole battente era più lenta. Adesso è lenta sempre. Non lo avevo riferito perché solitamente è vero il contrario e pensavo fosse ininfluente
Proverò a invertire i motori.
domenico infante
Il condensatore ha fili bianchi. Ho preferito collegare due fili con morsetti faston per facilitarne la sostituzione.
Che motori hai sull’automazione?
(Mandaci una foto)
I fili scollegati sulla ricevente andavano ad una “antenna” esterna ma se i radiocomandi funzionano no problem
(Mandaci una foto)
Infatti gliel'ho chiesto anch'io ma non ha nemmeno letto la domanda credo:
Comunque il funzionamento o meno dei radiocomandi non centra assolutamente nulla sulla velocità del motore.
