Came zbx6 cancello scorrevole problema
Salve ho un problema con il cancello came zbx6 praticamente quando apro il cancello e passo sulla fotocellula il cancello invece di riaprirsi chiude  non è in  sicurezza  cosa potrebbe essere grazie a tutti
Ciao Meletto.
Intanto qui c'è il manuale:
http://www.lesautomates.fr/images/professionnel/88120/ZBX6.pdf
Ma è una "nuova" (nuova si fa per dire) installazione o era già installato tutto e la cosa  è successa così all'improvviso?
I collegamenti del motore e dei finecorsa sono collegati correttamente nel verso giusto?
Modificato: da ROBY 73
Era gia installato dal vecchio prioritario i finecorsa sono giusti
marco.caricato
Facciamo un po di chiarezza: scrivi che quando apri il cancello e passi invece di riaprirsi chiude... Volevi forse dire che quando chiude e passi invece di invertire il movimento continua a chiedere?
Se è così è molto probabile che siano state escluse le fotocellule per un malfunzionamento...
Ma i fili del motore su "U" e "V" sono collegati correttamente secondo lo schema a pag. 11 del manuale?
Hai mai visto funzionare correttamente l'automazione??
Scrivi qualcosa in più, dacci qualche altra informazione più precisa perché sennò tra un mese siamo ancora qui con i dubbi e possibili guasti / problemi, sei tu che hai il motore "davanti agli occhi".
casomai partendo con il cancello a metà corsa, fallo partire e con un bastone o un cacciavite sposta la molla del finecorsa nel verso che dovrebbe intervenire e vedi se è corretto.
Considera che ogni volta che togli tensione alla scheda o apri lo sportello dello sblocco la prima manovra dev'essere sempre in apertura
