test343
Faac 402 compact che improvvisamente non si apre più
Ciao a tutti.
Da qualche giorno il cancello in questione non si apre più.
Aveva iniziato la procedura di apertura e si è bloccato e non da più segni di vita.
Si sente che il comando arriva, ho verificato anche dai led di controllo, ma non si accende il lampeggiante e non si muove nessuna delle 2 ante.
Poi si sente il comando automatico della chiusura, ma nulla.
Mi viene da pensare che sia saltato qualcosa nella scheda?
Qualche suggerimento?
Manuel
Ciao, che modello di scheda elettronica hai? Hai controllato il fusibile da 5 A?
Ho la 402 MPS ed i fusibili sono entrambi funzionanti.
Sembra che il problema sia dopo, qualcosa che riceve il comando dal telecomando e poi lo invia al cancello
La cosa strana è che sono morti entrambi durante l'apertura.
Quindi non credo sia un problema di cavi.
Dovresti controllare se arriva tensione ai relè di potenza nel momento del comando e controllare in uscita se i contatti funzionano.
Controlla anche il retro della scheda,magari un qualche ospite ha fatto saltare delle piste
  • 3 weeks later...
Di ospiti non ne ho trovati, l'unica cosa che ho notato è che toccando il relè di potenza si illumina con delle scintille
Non sono ancora riuscito a controllare se arriva tensione ma a questo punto direi di si
Allego un link di un video della mia scheda forse può aiutare
https://youtu.be/tZBYGvRlyMs
Ciao!
Controlla bene e in caso puoi sostituirlo....il costo è basso
Ciao!
Che tensioni dovrei trovare?
Vedo che su ebay lo vendono a 25 euro
Guarda  se trovi sigle,da lì poi fai la ricerca.
Ci sono diversi siti online che trattano componenti.
