problemi lavastoviglie siemens
Buongiorno.
Intanto grazie per avermi accettato in questo gruppo........
Avrei un problema con la mia lavastoviglie Siemens (mod.SE 28A231) e, penso, che sia dovuto ad un malfunzionamento
della resistenza che scalda l'acqua perchè dopo aver avviato un qualsiasi programma succede che:
1) i tempi di lavaggio sono molto allungati (il lavaggio breve, che normalmente durava circa 35 minuti, ora arriva a durare oltre i 140 minuti)
2) quando apro lo sportello della lavastoviglie l'acqua è fredda
Per quanto sopra chiedo se mi date qualche vostro parere e più precisamente:
1) pensate che il problema sia la resistenza?
2) dove trovo la resistenza??
grazie in anticipo
La resistenza nei modelli più recenti si trova nella motopompa di lavaggio (la riconosci perché ha i fili più grossi degli altri) e se è quella va cambiato tutto il motore poiché è un pezzo unico e la resistenza non viene gestita come ricambio. Può essere quella come qualcosa a monte e se non hai almeno un tester per fare le misurazioni del caso la vedo dura fare una diagnosi
