Automazione bft
Pierfranco Mucci
Non riesco ad accedere alla modalita programmazione   vorrei resettarla   per metterna in modalita passo passo   e aggiungere altri telecomandi ma nulla da fare non riesco ad entrare
Ciao anche a te sa  Pierfranco Mucci,
W l'educazione. Buongiorno, buonasera, salve, ciao, scusate, per cortesia, per piacere, grazie, ecc.......... non starebbero poi così male prima di tutto, o no?.
Comunque se guardi la tabella del manuale :
https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-deimos-ultra-bt-a400-a600-24v-manuale-istruzioni-montaggio-installazione-collegamenti.pdf
a pag. 13 del pdf / 27 dello stesso, quando compare "StrE" significa che l'ingresso di START tra i morsetti 60-61 è chiuso e quindi se rimane sempre così significa che c'è un pulsante o il selettore a chiave appunto sempre chiuso o incastrato o collegato in modo errato e quindi non accetta nessun altro comando fino a che non lo riapri.
