Salve a tutti, devo acquistare una nuova lavatrice e vorrei una macchina semplice, poco rumorosa,che lavi bene gli abiti da lavoro, risciacqui BENISSIMO e che sia personalizzabile per temperature e centrifuga, carica frontale e vasca apribile, budget max 400 euro.
Dopo aver fatto qualche ricerca sul forum, ho ristretto la scelta tra  due modelli che purtroppo riesco a trovare solo on line: la Bosch Wan28267II e la Bosch Wan28268II che però, supera il budget.
La differenza di prezzo tra le due è di ben 100 euro e sarei orientata verso quella da 7 chili, essendo una famiglia di sole due persone.
La 28268II ha qualche caratteristica diversa, oltre la capacità di carico, che giustifichi la spesa di 100 euro in più?
Se avete anche altre alternative da suggerire, sono ovviamente ben accette.
Grazie a tutti sin d'ora.
Quasi sicuramente 7 o 8 kg non cambia un piffero.
Cioè, è probabile che sia lo stesso identico cesto come volume, che se è di 60lt +/- come in quasi tutte le standard, sono 6kg ideali.
Poi in fase di omologazione infilano straccetti di cotone e fanno i loro test, allungano i tempi di lavaggio e diventa 7 o 8 ecc ecc.
Può essere mi sbaglio nello specifico, ma di solito quello è.
1kg di cotone, 10lt di cestello.
Hanno entrambe il cestello di 55 litri. Entrambe pesano 69 kg. Livello di rumore identico.
Quindi direi che a livello strutturale sono identiche, secondo me i pezzi che hanno usato sono tutti uguali.
Vedo che c'è una differenza di consumo, quindi ritengo probabile che quella da 7kg faccia entrare in vasca meno acqua. Quello della scarsità di acqua è il difetto principale delle Bosh. Diventa un problema se in casa avete persone che sudano molto (ad esempio se siete molto sportivi o se svolgete professioni che fanno sudare molto).
sono identiche, prendi quella da 7kg.
Hanno opzione extra acqua e extra risciacquo e programma anti allergy quindi risciacquano bene, basta non eccedere col detersivo come con tutte le lavatrici moderne.
Quella da 7kg è ovvio che prenda meno acqua visto che deve lavare 1kg in meno... poi quel valore dichiarato non vale nulla come tutto quello che viene dichiarato in etichetta energetica visto che è riferito a un singolo programma riempiendo il cesto all'inverosimile. Per il tema poca acqua queste macchine hanno opzione extra acqua come dicevo quindi risolvi.
Perfetto, grazie mille a tutti per le risposte! Siete stati preziosi. Vado con la 7 chili allora.
