Buongiorno!
mi sono letto una 20ina di post prima di scrivere. Mi sono fatto una idea di piu' o meno cosa volere... ma la domanda la pongo comunque.
La mia situazione è questa:
mi serve una asciugatrice che mettero' a terra in bagno, quindi a buona temperatura ambientale e senza troppe vibrazioni (non sopra la lavatrice)
Non dispongo di un budget da miele ahime', ma vorrei stare sui 400-600 come range.
Ci sono in questi offerte, unieuro propone la bosch autopulente Serie 6 WTW85478II a 569euro ma ho visto il video nel forum e le autopulenti non le voglio!!! E poi ho letto che hanno un solo senso di rotazione e questo potrebbe creare appallottamenti ecc ecc..
Sempre da unieuro ho trovato Electrolux EW8HM72W4 a 599 e leggendo qua e la pare che la electrolux sia la meno peggio.
Candy pure ha offerte ma mi pare di capire che l'elettronica CANDY HOOVER è un po debole? ho una lavatrice HOOVER e in effetti posso confermare...
Hotpoint ho visto il video della hotpoint smontata con la cinghia che struscia su una parte in plastica
su amazon per esempio ce Samsung DV90M5000QW a 600 euro
queste sarebbero tutte a pompa di calore
datemi qualche dritta per favore...
Beko comè? altroconsumo ne parla bene pero' mi piace un commento piu' tecnico, e so che qui lo posso trovaare..
grazie in anticipo!
Io, aspetterei, metterei da parte altri soldi per Miele. comunque, se devi proprio prenderla ora, prenderei quella che hai indicato. Ha il programma "Lenzuola XL" che è veramente utile per non avere lenzuola instirabili.
Beko? ...viste due, passo, piuttosto asciugo all'aria.
Noi abbiamo una REX-Electrolux in PDC da 10 anni e devo dire che asciuga davvero bene qualsiasi tipo di tessuto. Vai di Electrolux, se riesci non impilarla sopra la lavatrice: le PDC soffrono le vibrazioni
Buongiorno e Grazie per i consigli.
Si alla fine una electrolux la stavo valutando anche io. La miele sarebbe un sogno ma non riesco proprio... Grazie Ganimede77
io ho una lavastovilgie electrolux e tutto sommato mi funziona a dovere. Grazie E685X
Pero' una domanda ve la voglio porre comunque. ma giusto per amor di contraddittorio:
su eprice hanno questa
CANDY Asciugatrice CS C8LF-S 8 Kg Classe B a Condensazione a 250 euro
https://www.eprice.it/asciugatrici-CANDY/d-10698583
secondo voi, perhce' dovrei prenderla e perche' non dovrei?
leggo commenti comunque positivi.
grazie!
Quelle a resistenza sono ottime, funzionano bene, sono più semplici da riparare, hanno una vita più lunga, sono più rapide (generalmente metà tempo) e sono la soluzione migliore quando uno non ha un locale riscaldato e/o quando la devi impilare sopra la lavatrice. Di contro, i consumi sono più elevati... di quanto? ...difficile a dirsi, nel mio uso quotidiano di single non me ne sono accorto. (io faccio due-tre cicli di cotone a settimana e tre sintettici delicati per l'abbigliamento tecnico da ciclismo... se prendo acqua ci asciugo anche le scarpe con il cestino) Io ora ho una Electrolux a resistenza top di gamma e prima avevo una Electrolux a pdc che mi è morta dopo 4 anni perchè appunto si trovava in un locale che in inverno sta a 15° (anche meno) e impilata sopra la lavatrice.
Se pensi di farne un uso saltuario, solo in inverno o solo quando piove... bhè potrebbe comunque essere una opzione visto il costo d'acquisto molto basso e visto che comunque con i 350 euro di differenza ce ne compri di Kwh di energia elettrica. Diversamente, se contate di usarla molto... di corrente ne succhia. In genere si puà banalizzare che quelle a pdc consumano il 50% in meno nelle condizioni ideali: 20° e panni be strizzati (1200 giri o più).
Il problema che in Italia, il mercato ha eliminato le asciugatrici a resistenza, quindi lo sviluppo di queste è fermo a 10 anni fa... all'estero ce ne sono ancora a catalogo, loro si fanno pigliare meno per i fondelli. Un grande plauso a Candy che le mantiene ancora a catalogo in Italia e speriamo che lo faccia ancora per molto. In genere le Candy sono quelle col tamburo più grande e più grande è. meno stropicciatura avrai.
La sorata che quelle a pdc sono più delicate è da rivedere, le asciugatrici a resistenza hanno opzione bassa temperatura e/o programmi per delicati/sintetici che portano l'aria ad una teperatura praticamente come quella delle pdc. Electrolux dice che le sue pdc asciugano a 54°... ma la stessa mia a resistenza, con l'opzione delicata arriva a 55-57 sui sintetici, sai che differenza.
PS: consiglio, quando avrei preso l'asciugatrice, prendi anche le apposite palline di lana, aiutano moltissimo ad avere lenzuola meno stropicciate 😉
Beato te... installata a pavimento? ...in locale riscaldato?
Grazie per la spiegazione molto precisa!
che tu sappia queste hanno il cestello che gira prima da un lato poi dall'altro oppure è una cosa solo per i modelli piu' avanzati?
grazie!!
Modello?
Tutte quelle a resistenza di Candy, hanno un solo motore. A seconda del programma fanno un determinato numero di rotazioni nel senso opposto. Hanno buoni risultati, il loro tallone di Achille è l'affidabilità (è più umorale) ma visto il costo direi che siamo su livelli normali.
Lo sono tutte quelle con classe energetica uguale o inferiore a B. Tutte quelle di classe energetica da A in su sono a PDC.
ti ringrazio ancora...
mi hai spiegato davvero molto bene. ora cerco di decidermi su cosa fare
grazie!
@Ganimede77 ehm, in realtà è posta in condizioni tutt'altro che favorevoli. E' in un capanno fuori casa, di iverno arriva intorno ai 6/7 °C massimo ma devo dire che funziona bene e i tempi previsti sono quasi sempre rispettati, perciò non credo si trovi sotto sforzo. Di solito centrifughiamo a 1200/1300 giri prima di mettere in asciugatrice. Il modello non me lo ricordo, dovrei controllare
@miksly eccellente e dettagliata la spiegazione fornita da Ganimede. Se vuoi una spiegazione meno tecnica sul perchè evitare quella, ti basta sapere che è una Candy
Grazie E685X ...
ora valuto bene un po tutto e faro' una scelta.
parlando mi pare di aver capito che la utilizzeremo abbastanza. poi se i risultati saranno buoni, ci si prende la mano e quindi verrà utilizzata ancora di piu'.
l'ago punta verso electrolux...
Scusa... ma devo informare Electrolux, la fai funzionare da 10 anni a 6/7° gradi? ...mi sa che vorrano riaverla per capire per quale motivo non si è ancora rotta.
1 ora fa, miksly ha scritto:
alla fine su amazon mettendo anche la garanzia 3 anni aggiuntivi
pagato 430 la asciugatrice...
Facci sapere come funziona. Ha il programma lenzuola, sei salvo...
si guarda... ho controllato un sacco di volte che avesse almeno quelle 2-3 cose che mi sono messo in testa...
speriamo che funzioni a dovere... sono stanco di fare gli slalom tra stendini (si piu' di uno ultimamente)
GRazie ancora! Faro' sapere poi!
27 minuti fa, miksly ha scritto:
Faro' sapere poi!
Sei pratico di riparazioni ed affini? ...uno degli aspetti negativi delle pdc è l'accumolo di lanuggine nel condensatore/evaporatore:
Metti in conto che ogni 2-3 anni, se la usi molto, hai questa messa da morto da fare.
mi sca
mi scarico il video e me lo tengo caro!
grazie!
Faccio le corna e non dico niente.... non mandarmela in questo periodo 😄
Modificato: da E685X
Che modello è?
