Salve a tutti, avrei bisogno di un consiglio visto che non ho trovato niente che riguardi il mio problema. Ho una macchinetta del caffè a capsule, la nosy per esattezza, ha sicuramente un problema strano nella scheda, quando viene lasciata spenta per molto tempo si accende e funziona, quando la uso un paio di volte va  stand by e non riparte più, ho controllato le varie tensioni e pare a posto, compresa la 5 volt alla memoria, una ht 66f018, l'unica cosa strana che riscontrato e' una tensione instabile ad uno dei condensatori grossi da 400 volt, che x scrupolo ho sostituirlo, ma niente. Cosa potrei controllare secondo voi? Grazie in anticipo
OK, ho trovato alcune informazioni nel forum che dicono di cambiare il condensatore di filtro in poliestere all'entrata della corrente, l'ho sostituito ma niente, si accende e rimane la luce rossa in stand by. Nessuno saprebbe darmi un consiglio? Grazie
