Salve ragazzi, avrei bisogno di un vostro consiglio.
Ho una scheda bft alcor6 che ha iniziato a fare i capricci, nel senso che sui collegamenti di un motore non scambia più la fase, in apertura ho 220V sia tra comune e cavo d'apertura motore, sia tra comune e cavo di chiusura motore.
Ora vi chiedo, c'è una scheda bft che posso mette al posto di questa senza dover cambiare il tutto??
Ciao telnet84,
Certo che c'è, puoi prendere la nuova  ALCOR AC A, cod. D114092 00002, ecco il MANUALE.
Mentre qui di seguito c'è  il MANUALE della Alcor 6
Anche se è leggermente diversa la colleghi comunque, l'unica cosa è da vedere che tipo di ricevente e radiocomandi hai ora, quindi se sono i MITTO a 433MHz non ci sono problemi, mentre se è una più vecchia devi fare una "conversione", posta un paio di foto delle schede e del radiocomando (originale BFT naturalmente) che vediamo il da farsi
Grazie @ROBY 73 per la risposta.
Per i radicomandi non ci sono problemi avevo già in mente di cambiarli poiche su tre che ne avevo 1 non funziona più e due sono davvero mal ridotti..
Pensavo visto che mi ero trovato molto bene in una situazione in cui si era guastata la ricevente di una scheda faac di aggiungere una nice OX2 ( https://www.ebay.it/i/353130815043?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&itemid=353130815043&targetid=914301759524&device=c&mktype=pla&googleloc=20596&poi=&campaignid=9556812668&mkgroupid=99670900058&rlsatarget=pla-914301759524&abcId=1145978&merchantid=6772416&gclid=Cj0KCQjwufn8BRCwARIsAKzP6964FfSGzVlaD9lzZ6i-ibHWRdb2vub3VsPP1T87b0JUcVlDbh3g510aApcxEALw_wcB )
Volevo solo esser tranquillo mettendo questa scheda che mi hai detto di poter recuperare i motori, lampeggiante, selettore a chiave e sopratutto le fotocellule.
Certo che puoi recuperarli tranquillamente, guarda il MANUALE che ti ho postato ieri, basta un click.
 Ma se non ho capito male hai 2 cancelli e per quello FAAC stai usando la OX2, giusto?
Allora se è così sì ti conviene acquistare quella ricevente, altrimenti visto che è già integrata nella ALCOR AC A puoi prendere i radiocomandi MITTO BFT
Solo per tua informazione per regolamento del forum i link dei siti commerciali non sono ammessi.
Se devi inserire un link di un sito commerciale, dopo averlo incollato nel post, lo selezioni "catturandolo" con il mouse e cliccagli sopra due volte e ti apparirà una finestra con l'opzione "remove link". (l'immagine a destra) cliccando su quella voce il link viene trasformato in testo semplice.
Oppure clicchi sopra l'icona qui sotto (nel quadrato rosso) e ti appare la stessa finestra dove nella barra superiore incolli il link del sito da rimuovere e su quella sotto scrivi quello che vuoi.
